9098
Släpvagnsbelysning nya led.
4 Inlägg
18 januari 2017
Tjena.  Har problem med mitt släp jag satt nya led lampor runt om hela på,  från biltema.
Har bytt från 7 polig kontakt till 13 polig  eftersom jag har det på bilen.  Jag har en audi a4 - 08. Har satt extra jord i släpet samt till hansken.
När jag provade släpet igår efter allt var kopplat,  Så blinkade alla lampor på släpet pulserande.   När jag trycker på bromsen så tänds bromsljuset men alla andra lampor på släpet släcks. Är det släpet som är felkopplat eller är det något med bilens el som tjortvar?  Tacksam för all hjälp jag kan få.
5 175 Inlägg
18 januari 2017
Det är lampövervakningen som får dina lampor att blinka.
Du behöver komplettera med motstånd innan ledlamporna för att få dom att sluta blinka :-)
4 Inlägg
19 januari 2017
Tack för snabbt svar!  Ska prova med detta,  såg med att biltema säljer en led adapter som kanske kan funka som fungera som motstånd.  Vad tror du?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta … rtId=34998
5 175 Inlägg
19 januari 2017
Det är precis ditt problem den är till för så den ska funka :-)
4 Inlägg
7 februari 2017
Det löste mitt problem,  tog litet tag att få tag i den bara då biltema här hade sålt slut på dem. . Men har dock ett nytt problem, och det är att blinkers en funkar inte som den ska.  Släpens blinkers funkar på firma bilen som det ska men inte på min audi.  Blinkar ca vart 7:e gång det blinkar på bilen.  En eller en dubbel blinkning.  Så det är bilen som är strul med ström till blinkersen.  Vad kan det bero på?
Audi a4 avant 2008.
1 966 Inlägg
7 februari 2017
Audi a4 avant 2008.
Hmm, följande står på Biltemas sida för adaptern du köpte
Biltema skrev:
OBS!
Passar inte på bilar med pulsstyrt elsystem.
Kan det vara så att blinkers räknas som pulsstyrd enhet? I så fall kan du behöva komplettera med motstånd för blinkers. Finns också på Biltema (länk), man parallellkopplar dit ett motstånd per lampa.
