Ja du, skulle tro att du har ständig ström på den röda kabeln som kommer från bilen. Har du det får du som det är stänga av stereon manuellt när du stänger av bilen och om den är kopplad till tändningen så den blir strömlös så tappar stereon minnet när tändningen slås av. Kolla också var den röda kabeln kommer ifrån om den är dragen till batteriet eller tjuvad på någon kabel bakom panelen. Vanligt att man tar ström från typ ciggtändaren och så svär man sedan att man har dåligt ljud.
Dra en kabel från batteriet säkra upp den så nära batteriet du kan och koppla den till den gula kabeln på kontakten dra sedan en kabel från tändningslåset brukar finnas ett radioläge som är första hacket när man vrider om nyckel bara mäta på baksidan av tändningslåset var det blir kontakt koppla in den på den röda kabeln på kontakten och den svarta är jord skruva den i karossen så ska det nog fungera.
Den kabeln som går till el antennen kan användas som tillslag om man har ett slutsteg.
Funkar ju att använda kopplingsplint, men bäst är att löda kablarna och köra med krympslang över skarven.
