E24 -Wankel Shark
500hk Bmw e24 med Mazda 13b bi-turbo under huven.
  • 122 Följare
  • 59 121 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 juni 2018
napster33
1 juli 2017 · 166 Inlägg
Riktigt coolt projekt! grymt chassie och motor!
BMW 318i "little bby" (1988)
Audi a4 "2.0T SP Quattro" (2007)
victorfrisk
4 juli 2017 · 95 Inlägg
Idag blev bilfan hopskruvad igen!
Slutade med att jag fick använda de breddade E36 bärarmarna, då E46 bärarmarna blev för korta tyvärr sad
Det är ju cirkus 3 kilometer mellan fjäderbenstornen på E24, vilket ger extremt dåliga camber vinklar..
Återstår tydligen lite luftning av kopplingen, då det ej går att lägga i nån växel när motorn snurrar..
Fick också nöjet att klippa sönder framskärmarna ganska duktigt för att få plats med framhjulen big_smile
Försöker få tag i nå beggade rocketbynny breddare att modda dit så blire nog bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-99b5d9374ea43f850dac81fe5f12406c.jpg
victorfrisk
9 juli 2017 · 95 Inlägg
Blev en lite provtur igår, lika rädd denna gång som förra gången jag körde den..
2-skivig/ofjädrad koppling är inte det lättaste att hantera när man ska försöka smyga iväg big_smile
Någonting låter lite illa i bakvagnen när man släpper upp kopplingen hårt.. har ännu inte lyckats identifiera vad det är, antagligen nån gammal bussning som är sopslut.
Har idag snidat vidare på pluggen till frontspoilern i brist på annat vettigt att göra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-0865cff443387230ec9eb7301fcc7224.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-5bea7b39cf3cccb20491f53b45d83bcb.jpg
victorfrisk
11 juli 2017 · 95 Inlägg
Fortsatte med fronten idag.
Har nu fyllt alla hålrum med fogskum och slipat av alla ojämnheter och vassa kanter.
Första lagret spackel är nu applicerat och man får lite försmak på hur det kommer att se ut när det är klart smile
Tror det blir lättast och även bäst att göra pluggen så simpel som möjligt, tänker att jag kan kapa upp fler hål för kylning i den färdiga produkten istället för att göra hål i pluggen och försöka gjuta en massa komplexa former.
Jag utgår ifrån att turboaggregaten vill ha allt syre de kan få, och även lite extern kylning.
Så en mängd mindre hål till vänster om hålet för IC'n och sen nån form av tratt som styr luften mot aggregaten tänker jag.
Så här ser det ut just nu iaf!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-a5683d70cac964db9bd5dbe0e86e64e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-69f7b65a0bc0eeb8c6c1baa99e6fb0f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-a4b6bc2cde5b474fa04f81b0771d2053.jpg
Blir till att riktslipa imorgon, spackla igen, en sista slipning (förhoppningsvis) sen klä med glasfibermatta, PP100, sprutspackel om det behövs och till sist lack!
Sen kan man nog börja kladda på släppmedel och vax smile
victorfrisk
14 juli 2017 · 95 Inlägg
Har idag börjat plasta in pluggen för den nya fronten, tyckte den va nog rak och fin efter andra slipningen.
Det kommer ändå att behöva spacklas en hel del efteråt, då jag plastar med huggen matta.
Va som vanligt optimist när jag köpte polyester... 1 Liter räckte ganska precis till halva fronten.. big_smile
Sen gör jag de vanliga misstaget att kladda på för mycket polyester, så när jag rollar ut luft bubblorna så rinner det längs hela pluggen.
Tur att man kan rolla torr väv i det överflödiga kladdet! smile
Hur som hellst så ska det här lagret plast bara hålla samman pluggen, så för mycket eller för lite polyester har ingen betydelse här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-31cc2b8c7039a06aa10d86bbf21a1ebe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-e30dfe8b63a7fc7147bafd56516bd164.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-fcb388c6fde5cce3eb0ab5bb85b7116c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-eaeeda547b606f8baf4b1cbcb101af50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-24bfa3313ebc0b62196529b18aa97a79.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-26b7b8d7a82e7a0c503db4a3e3d4b33a.jpg
victorfrisk
21 juli 2017 · 95 Inlägg
Då intresset för denna skapelse va så gott som stendött så fortsätter jag att färdigställa den istället smile
...vill säga om man kan bli färdig med en projekbil?
Har kommit lite längre med fronten nu, pluggen är grovsoacklad, plastad och riktad (slipade glasfibret med 40g papper och slipmaskin) gick förvånansvärt bra!
en timmes slipande resulterade i ett stort berg av kliande kokain och en hyffsat bra grund för att börja finspackla!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-cb04cb0de108630791d2ad3f9798148d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-f5910c841f9000c80174c38c457ede42.jpg
Sen har jag och Klarna tillsammans köpt skärmbreddare alá RocketBunny-style!
Dyra som guld va dom, så innan jag börjar passa in dom mot karossen så ska dom också gjutas av.
Min tanke är ändå att gjuta glasfiberskärar både fram ock bak, så då kan man med gott samvete spackla in dessa skärmbreddare i vardera skärm och nyttja dom som "plugg" istället för att försöka konstruera egna breddare..
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-fcba40ae47326081d2a32ea0e5ce0520.jpg
Men först ska släppvax och släppmedel provas på nåt billigare innan jag börjar grisa på gelcoat på skärmbreddare för 6k..
En kruka kändes som en bra försökskanin!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-671d52902166f9516c9d4f78497c07d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-d7938d2b9163dfc65223286ae869ca3c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-8bbb7f5733c473a3636017f9114ea126.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-28ad7d73235eb540df00ecf5f1f781f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-5dbc2d3316f289557e55c1ffe08eb19d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-7de3743208184225d293cd623d7778e4.jpg
Så om någon vill ha en blomkruka i kolfiber, tveka inte att fråga! big_smile
Senast redigerat av victorfrisk (21 juli 2017)
victorfrisk
22 juli 2017 · 95 Inlägg
Denna morgon bjöd på mycket goda resultat!
Inge gelcoat släpp och inget fastnade.
Detta med två lager vax och ett lager släppmedel.
Skärmbreddarna är redan vaxade tre gånger + två laget släppmedel!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-89cffe7b8c93c09abe76340b4de5fb23.jpg
victorfrisk
Andra vändan med gelcoat är nu applicerad.
Nu middag sen glasfiber!
Tror 3 lager 450g matta blir tipptopp, sen får det härda ordentligt över kvällen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-4d1b9df35730624ede9f8219029788ac.jpg
victorfrisk
23 juli 2017 · 95 Inlägg
De två främre skärmbreddarna blev igår plastade.
Orkade inte göra de två bakre då det började bli dåligt med polyester, får åka och köpa mer idag smile
Såhär blev iaf resultatet när jag öppnade dom idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-31a6aca06c0656480e2d90ddfcab8b74.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-c65f2881ba224502d5421219b48c66a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-cbe1c520960a009004049e72a6a6b8b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-b6e22367705c3d6cf254ead18b1e29d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-2729afd9581949eb16ac68d26b0b743c.jpg
victorfrisk
24 juli 2017 · 95 Inlägg
Åkte och fixade lite met polyester igår och lyckades också bli klar med de bakre skärmbreddarna smile klippte färdigt all matta och måttade ut den innan jag började plasta denna gång, klart lättare än att riva en bit på måfå!
Ska dela på formarna efter jobbet idag, det ser riktigt bra ut denna gång! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-dca5e4367fae458e53ccf954f6198d65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-19a1375fea6c8d77f7aedf3577499e22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-b4d30f774c264ed094f0a599bf80ef43.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-068d8e7c32e4c7a8f0be08d142d66c29.jpg
Senast redigerat av victorfrisk (24 juli 2017)
victorfrisk
25 juli 2017 · 95 Inlägg
Provade de främre skärmbreddarna mot framskärmarna igår, och det ser ut att kunna bli bra med lite modifikation!
Vill inte kapa sönder dom jag köpte, så har idag gjutit två st (höger och vänster) i två lager vävd 300g matta, tycker det känns extremt onödigt att göra dom i typ 1000g huggen matta som original skärmbreddarna.
Fegade lite och tejpade in kanterna med packtejp big_smile
Så nu återstår det bara att se hur kvalitén blir när dom härdat klart.
Ska låna en vakuumpump till nästa gjutning då det tenderar att bli luftbubblor kring alla skarpa kanter och utbuktningar när man jobbat med väv..
Har eventuellt kommit över en rulle 3k 200g kolfiberväv också smile återstår att få pris på den bara..
Mycket synd att man inte kan armera kolfiber med polyester bara hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-563c8120177b35cbc0e99721d5e7bb01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-0df2b8dbda6224341dbe858dda91776b.jpg
Senast redigerat av victorfrisk (25 juli 2017)
Giuseppe
25 juli 2017 · 363 Inlägg
👍 Ser lovande ut
victorfrisk
26 juli 2017 · 95 Inlägg
Giuseppe skrev:
👍 Ser lovande ut
Tackar! smile
JoakimGron
26 juli 2017 · 3 Inlägg
Coolt bygge!
Gillar dubbelturbo setupen skarpt.
victorfrisk
27 juli 2017 · 95 Inlägg
JoakimGron skrev:
Coolt bygge!
Tackar! smile Ja det visslar fint med dubbla aggregat!
victorfrisk
30 juli 2017 · 95 Inlägg
Nu sitter dom där!
Vägde dom inte, men dom blev extremt lätta och ändå ganska vridstyva smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-8757bcecdacf1ce7d28fb197788eb7fa.jpg
Tog en lite provtur på nån kilometer efter jobbet i fredags, klonkar lite i bakvagnen pga pissdåliga bussningar och det skrapar i lite i ramen under intercoolern ibland, annars va det en mycket trevlig provtur!
Sitter nå gamla e30 eller om det är e36 sänkningsfjädrar fram nu, får väll ta och byta dom til e46 originalfjädrar så kanske markfrigången blir något bättre smile
Eller kanske någon här som vill byta en uppsättning e46 coils mot nya RB skärmbreddare från L-M-R? big_smile
Har slipat och spacklat vidare på fronten också, ska bara korrigera nå små skavanker innan den är klar nu.
Tror jag kommer att göra en delad gjutform när jag gjuter den, antagligen blir den delad lodrätt i mitten.. tror inte jag får isär den annars.
Sen när den är klar så står dörrarna och huven på tur. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-b9e6cab2412ba84e56a57eeaad69a998.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-79d5e1e2e8ae25d6027b611e95db5023.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-a7886b199092bef5529bd9438ebcfa30.jpg
Utmarks-Loke
14 september 2017 · 5 841 Inlägg
Till salu? yikes
Hoppas någon vill överta projektet
Bennybira
15 september 2017 · 480 Inlägg
Till salu you say? yikes Vart finnes eventuell annons?
Fiat 127 (1977)
Utmarks-Loke
15 september 2017 · 5 841 Inlägg
https://www.blocket.se/stockholm/Bmw_e2 … 13&w=3
Köpläge!
victorfrisk
6 april 2018 · 95 Inlägg
Antar att det är läge att slutföra det ”sista” på bilen då det snart är vår och ingen nappade på annonsen.
Lite nya prylar har beställts och ska förhoppningsvis monterad inom snar framtid.
Blev två st KL coils fram så det matchar budget coilsen där bak, en catch tank i rostfritt blev tillverkad igår och en biltema ”044” som får agera matbingspump.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-98f6dc1043a7d2b3734a73aa22c738d3.jpg
Inväntar fortfarande lite delar som tex Auto gage varvräknare, AEM Tru-Boost Digital Laddtrycksstyrning, AEM uego bredbandslambda och nya bakvagnsbussningar från Tyskland.
