5504
Bilstereon stänger av sig
56 Inlägg
5 januari 2007
Jag har nu kommit fram till att det är tändningslåset som konstar dig..kan man smörja det för det känns lite trögt??
Ska plocka ner rattkåperna imon och kolla..vad tror ni att det kan vara??för om man rör nyckel vid läge ett så kan stereon stänga av sig.
Vad kan man göra omd et inte ordnar sig?koppla + matingen till stereon tex fram parkeringljuset??
MVH Sandman
56 Inlägg
6 januari 2007
ingen som vet? bilen är en opel astra f -96
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
6 januari 2007
Det bästa är att byta tändningslåset, för eller senare kommer det kanske strula mer och då kanske det inte bara är stereon som stänger av sig.
Annars kan du ju koppla stereon direkt på batteriet dock kommer stereon inte stänga av sig när du vrider av nyckeln.
Att koppla på stereon på en annan komponent som används regelbundet är inte att rekomendera pga risk för överbelastning av kablage.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
