10405
Hjälp sökes Problem med bränslepump volvo 745 1992 rex/regina
613 Inlägg
25 februari 2017
Som sagt har jag lite krångel med bränslepumpen och hur den ska demonteras.
Elkablarna sitter fastlödda i pumpen samt att den verkligen inte går att få bort från plastskyddet bifogar också bild på dilemmat man vågar ju inte precis vålda i sakerna samt att det inte ser ut som i min reparationshandbok från Haynes den ska täcka från 1988-1992 men det stämmer inte med hur tankarmaturen/pumpen ser ut.
hur monterar jag bort pumpen och hur gör man med lödningarna till den nya pumpen?
tack på förhand /Anderholm
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91920/91920-1f880c8e38533675ec1914a2367cde1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91920/91920-da1a221cbbe117c9c017c7540ca78883.jpg
Senast redigerat av Anderholm (27 februari 2017)
613 Inlägg
27 februari 2017
Fick loss själva pumpen ur armaturen idag efter lite pill dock så hittar jag inga nummer på pumpen utom att det står Volvo
hur ska jag kunna hitta en ersättare utan några nummer?
finns det någon här som bytt pump och händelsevis kommer ihåg vart ni/du köpte den?
Autoexperten hade inte likaså Mekonomen Volvo har haft men den har utgått =/
alla tips och ledtrådar är välkomna
Tack på förhand /Anderholm
4 346 Inlägg
27 februari 2017
Är det möjligen 2st pumpar där den som sitter i tanken är en förpump  ?
http://www.ebay.co.uk/itm/141796767693
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
613 Inlägg
28 februari 2017
Nej på Regina sitter det bara 1 pump och den är i tanken.
därav har jag problemet att hitta rätt pump eftersom de vanliga kedjorna inte verkar ha den som pumpar med rätt tryck.
funderar också på hur man gör med elkopplingarna i tanken ska man ha dem lödda så att ström kan komma i kontakt med bensinen för så satt det innan vilket verkar konstigt i mina ögon
tack på förhand mvh
1 966 Inlägg
28 februari 2017
Bränslepump till Regina hittar du hos KL-racing
613 Inlägg
28 februari 2017
tyvärr inte då min pump och denna inte ser likadan ut för 5 öre =/ och verkar inte arbeta med samma tryck.
jag har några kedjor kvar att höra med annars får jag väl leta på skroten dock är jag fortfarande fundersam på lödningarna i tanken och om bensinen verkligen ska ha kontakt med kopplingarna
tack för tipsen mvh
4 346 Inlägg
1 mars 2017
DET går att ta vilken pump som passar rent fysiskt som helst bara den klarar att hålla minimuntrycket på 3 bar
dom öppna lödanslutningarna är inte några problem, hela pumpen med dess kol är helt indränkt i bensin
613 Inlägg
27 april 2017
Problemet löst pumpen fanns på volvo under annat artnummer. kablarna löddes dit och bilen går fint igen dock tror tankmätaren att den är på Ibiza och dansar för den fick spel efter pumpbytet allt är dock monterat rätt i tanken och alla kablar är hela =/ men bättre 1 bil som går än en tankmätare som funkar
tack för all hjälp /Anderholm
