9715
Saab 900 97 inget helljus
österbybruk
267 Inlägg
28 februari 2017
I söndags köpte lillebror en ny bil då honda inte var värd att laga. En 97ans saab 900 i 2.0.
Fel:när ljusvredet vrids Max höger så slocknar all belysning... på 0 läget går halvljusautomatik och ljustuta.
Har bytt reglageknapp och styrrelä till lyse.
Har googlat runt lite och sett att tändlåsen kan spöka på saab men är svåra att byta. Går det att koppla ny matning till ljusknapp eller styrrelä?
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
4 917 Inlägg
28 februari 2017
Helljuset fungerade alltså inte från början förmodar jag..
Som gammal relägubbe så tolkar jag felet som ett AVBROTT i kabeln mellan vredet och till helljuset via reläet.
Kan du inte plussätta med en kabel från batteriets plus till ställen där du saknar detta?
Givetvis MÅSTE du ha en säkring emellan om du skulle råka på chassiejord, annars så blir det en större gnista..smile
Senast redigerat av bowlinggreppet (28 februari 2017)
österbybruk
267 Inlägg
1 mars 2017
Styr reläet instrument lyset med? För på läge 2 slocknar allt. Läge 1 funkar. Då lyser p ljus. Läge 0 halvljusautomatik. Ljustuta funkar läge 0 och 1. Ska testa mäta vid reläet om det finns någon styrström dit. Kanske köpa ett relä på skroten som jag kan bryta upp och se vilket stift som gör vad.
österbybruk
267 Inlägg
4 mars 2017
Farsan läste problemet. Tog tjuvström från ett stift bakom lysknappen och kopplade till det strömlösa stiftet. Nu funkar hel och halv, på och av som det ska. smile
