Ascona B - Manta GT/E GSI
Drutten222
6 januari 2007 · 5 Inlägg
Undra om man kan lyfta över motor , V-låda , o Bakaxel Från en Manta till en Ascona B.
Eller det passar inte kanske mycket att bygga om???
ascona-tic
6 januari 2007 · 1 497 Inlägg
Bara att flytta över. enda som du behöver göra e att flytta hålet för växelspaken om du ska hiva i en 5 växlad.
Opel Ampera (2012)
Opel Ascona B "CIH Trionic turbo E85" (1977)
Drutten222
Det tackar jag för. Då är det bara att börja leta grejor. Tanken är att bygga en Ascona 400
Persson1.
7 januari 2007 · 1 Inlägg
Du skulle haft i en C20XE + en Omega låda,den har 2kamaxlar och det har/hade 400:an ocksåtongue Sen köpa dubbla Webrar!big_smilebig_smilebig_smile Eller köra med org sprutet.
Drutten222
7 januari 2007 · 5 Inlägg
Vad är det för något C20XE? Passar motor o låda i Asconan då?
Mantafredde mekaniker
10 januari 2007 · 16 Inlägg
c20xe är en 2 liters 16v motor på 150hk och 198nm sitter i opel kadett gsi, vectra 2000, opel calibra, astra gsi.
den motorn passar inte rakt ner i ascona/manta b utan man får bygga om en del saker, till den lär du ha opel omega 2,0 växellåda, samma sak med den, den passar inte rakt ner i den bil heller för kardanen måste byggas om, växelspakshålet sitter fel och bakre växellådsfästet sitter fel...
men om du ska bygga en ascona 400 kan du ju handla en 400 motor på tradera som är tillsalu nu! sista budet jag såg va 12800 euro.....   då är det en 2,4 liters 16v motor på 298hk vid 7400rpm  utan turbo!!!
"sombody plays hard to get, I play hard to want!"
