5504
Högtalarna går inte igång när jag startar om stereon.
163 Inlägg
6 januari 2007
Hej har köpt en bilstereo av en polare.
Så fort jag startar om stereon så dör högtalarna, inget ljud, då måste jag dra ur isokontakten till högtalarna och sätta i den igen, då fungerar högtalarna, MEN bakhögtalarna sprakar.
Och så fort jag startar om stereon så dör högtalarna och jag måste ta ur och dit isokontakten igen..
Någon som har någon aning? Fungerade med den andra stereon bytte inget bara iso kontakterna till den nya.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 januari 2007
Hej, har du kollat ploaritet på högtalarna, låter långsökt men de brukar kunna spraka då även att de e hela...
163 Inlägg
6 januari 2007
Fungerade ju perfekt till den andra stereon, och jag är säker på att det är rätt.
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
6 januari 2007
Är det något fel på den nya kontakten? tänkte om den glappar smile lycka till
163 Inlägg
6 januari 2007
Det är standard iso så jag bytte ju bara från den gamla till den nya. Testat o gickla på den men den glappar inte.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 januari 2007
Skulle kassera den huvudenheten om jag var dig, låter som om den går i nån form av protect när den startar pga fel i HU:n...
Svartlistad
446 Inlägg
7 januari 2007
gå igenom alla kablar och kolla ifall det glappar någonstans
163 Inlägg
7 januari 2007
Men de kvittar ju om kablarna är fasvända, blir ju ljud i alla fall. Det sitter ju bara högtalarkablar i den knippan. Det ända som skulle vara är att kablarna går emot varandra men det gör de inte.
1 Inlägg
7 januari 2007
hej! jag tror att det är något med stereon, som om att det funkar med den andra. Hade din kompis också probem med den?
