10534
Koppla laddning av husvagnsbatteri
32 Inlägg
15 april 2017
Hejsan har en olds som jag byggt dragkrok på
Har ett stift över i släpvagnskontakten, som jag vill använda till att ladda husvagnens batteri
Tänkte dra en grov kabel typ 6mm2 direkt från bilens batteriplus, med en säkring, och sen låta den styras av ett vanligt relä kopplad på tändning eller halvljus
Behöver man nåt mer? Folk pratar om diod och batteribooster, behövs det?
Mvh Pontus
672 Inlägg
15 april 2017
Som du beskriver det så ska det funka utmärkt! Kanske nåt kraftigare relä ifall batteriet blir rejält urladdat nån gång
"Väx inte upp! det är en fälla"
8 149 Inlägg
17 april 2017
Om du vill förkovra dig i ämnet laddning/urladdning av dubbla batterier så gå in på www.skyllermarks.se
18 600 Inlägg
17 april 2017
Jag gjorde som TS en gång. Gick kalas. Husvagnen laddade 14v och framme i bilen var det 14.1v så inga problem.
Var en gammal Polar 530 partyvagn och en Mercedes diesel som dragbil.
32 Inlägg
18 april 2017
Perfekt då gör jag så smile
Lär väl byta till 13 poligt då jag vill ha backljus på släpet också men de blir ju samma princip
Mvh Pontus
