10558
Bränner generatorer
1 Inlägg
6 maj 2017
Hej har stött på ett tråkigt problem, har en pontiac -66 med en cheva 350-87 monterad. sitter dubbla generatorer på motorn pga mycket billjud. Köpte bilen av en polare som åkt såhär i ca 2 år utan problem men för någon helg sedan dog båda generatorerna. mätte dom och båda var defekta. slog på stort och köpte 2st nya generatorer monterade dom och drog ny styrström till dom med ett 100ohm motstånd per generator istället för laddlampa. allt funkade prima i ca 20 timmar under laddning låg den på ca 14,7v och inatt dog båda igen.... har inga idéer på vad som kan vara fel nu.
Har 4 anslutningar på generatorns kontaktstycke märkta
s=direkt på generator +
F= används inte
L=laddlampa eller motstånd (35-350)ohm
P=varvräknare eller används ej
texten hämtad från sidan jag köpt generatorerna på
jag kopplade som dom gamla generatorerna satt dvs använde bara anslutning L som dom gamla satt med eftersom dom uppenbarligen funkat i över 2 år. Någon som har en aning om vad anslutning S kan vara till för?
sitter för övrigt ett vanligt litet bilbatteri på typ 80ah fram sen sitter det i bagaget på 160ah.
Senast redigerat av omen123 (6 maj 2017)
