7399
Elektrisk Parkeringsbroms Passat
38 Inlägg
15 maj 2017
Skulle behöva lite tips. Vänster ställmotorn till parkeringsbromsen går ej (höger fungerar utmärkt). Har kollar upp med felkodsavläsare och får upp felkod enligt bilder. Har även mätt upp kontakten och där är det helt dött.
Så mina funderingar kring va det kan vara?
1. Knappen? Men då borde väl inte höger sida fungera?
2. Styrboxen till parkeringsbromsen?
Går det mäta sig fram om det är styrboxen för att chansa på i skaffa en ny för x antal tusen känns inget kul.
Just nu bli blinkar varningslampa samt tjuter så fort man börjar köra.
Det gäller en Passat -06
Tacksam för svar! smile
38 Inlägg
15 maj 2017
Då jag inte fick upp nån bild skriver jag felkoderna här.
02432
Voltage supply for left parkingbrake motor
02428
Left parkingbrake motor clamping force not reached
Senast redigerat av Hoffa83 (15 maj 2017)
Avstängd
10 388 Inlägg
15 maj 2017
02432
02428
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282): Electrical Fault in Circuit
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282): Open Circuit
Possible Symptoms
Parking Brake Warning Light active/flashing
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Left Parking Brake Motor (V282) faulty
Left Parking Brake Motor (V282) Power Supply faulty
Left Parking Brake Motor/Caliper (V282) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Left Parking Brake Motor (V282)
Check Left Parking Brake Motor and (V282) Power Supply
Perform Terminal 30 Reset
Remove Fuse(s) for a short Time.
Special Notes
When found in VW Passat (3C): Parking Brake:
Clear Fault Codes with Engine running (to ensure proper Voltage Supply). When checking Voltage with this Fault Code stored, the Module may not output Power to the Motor. Try clearing Fault Codes and Operating the EPB as mentioned below before testing again.
Switch Ignition OFF for about 10 Seconds
Start the Engine and keep it running while trying to clear Fault Codes.
Press the Parking Brake Button (E538) in 5 Second Intervals.
Check TPI 2013530 (Rest of World) or TSB 2015075/01-07-47 (North American Region) for possible Control Module Software Update which corrects Low Voltage Sensitivity. This Update can be considered mandatory if you have these Fault Codes stored!
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached: Lower Limit Exceeded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Electronic Parking Brake not working
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Left Parking Brake Motor (V282) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Left Parking Brake Motor (V282)
Check/Replace Left Parking Brake Motor (V282)
Special Notes
When found in VW Passat (3C): Parking Brake, clear Fault Codes with Engine running (to ensure proper Voltage Supply).
