25616
Oljeläckage Under insug Volvo S40N T5 -06
82 Inlägg
4 juni 2017
Hej !
Har en Volvo T5 S40N som sagt, fick se att den läcker olja på framsida motor under insuget. ÄR helt ny på Volvo, men har ingen aning vad det kan vara exakt. Misstänker lite att det kan vara något som hör till vevhusventilationen att göra. Någon som vet? Köpte bilen av en bilhandlare i fredags, såg inge större läckage då, men ska i vilket fall som helst kontakta dom på måndag.
Senast redigerat av OskarLB (4 juni 2017)
6 767 Inlägg
4 juni 2017
Dåligt åtdraget oljefilter?
De/Dem
82 Inlägg
4 juni 2017
Vart sitter filtret på dom? Sitter inte dom längst ner på motorn som på dom flesta?
6 767 Inlägg
4 juni 2017
http://i243.photobucket.com/albums/ff59/03basesedan/IMG_2078EDIT.jpg
De/Dem
82 Inlägg
4 juni 2017
Den var snustorr ! Men det är blött höger om den, under själva luftburken.
82 Inlägg
4 juni 2017
Ingen annan som har någon aning om vad det kan vara?
6 313 Inlägg
4 juni 2017
Packningen till ventilkåpan? Den brukar kunna läcka på alla möjliga bilmodeller. I övrigt är det lättast att du försöker se själv var oljan kommer ifrån. Kanske torka rent lite med en trasa så du ser var ny olja kommer först innan den skvätter runt överallt
6 977 Inlägg
4 juni 2017
Kolla packboxen bakom kamremskåpan! Vid två tillfällen har sett läckage av olja som runnit  längs med topp och motorblock på två bilar (Audi 100 och Volvo 745)  och i bägge fallen så har det varit packboxen bakom kamremskåpan som varit boven.
Men...har tur är det bara ventilkåpspackningen.
Så kolla varifrån oljan kommer! -Den kan bara rinna neråt!
10 171 Inlägg
4 juni 2017
jaka54 skrev:
Tur och tur en ventilskåps packning på en modern volvo motor är en konstruktionsdel och verkar även som kamaxel överfall, sitter med ca 47 momentdragna skruvar. Du måste ha special verktyg för att låsa motorn och hålla nere kamaxlarna, och även ventilkåpan. Sitter ingen vanlig packning utan är en flytande packning man rollar på ytorna.
Är många timmars jobb och man måste lossa skruvarna i rätt ordning och spänna ner ventilkåpan med specialverktyg, knäcker man ventilkåpan lär man bytta topp för dom är ett par som passar ihopp går ej att blanda.
9 299 Inlägg
4 juni 2017
Djo skrev:
jaka54 skrev:
Så är det inte på en 740 eller Audi 100 väl?
6 313 Inlägg
4 juni 2017
Djo skrev:
jaka54 skrev:
Låter som en riktig idiotlösning. Men är det så även på en volvo från 2006?
6 767 Inlägg
5 juni 2017
Svarte_Orm skrev:
Djo skrev:
jaka54 skrev:
Vitblocks motorerna har limmad "ventilkåpspackning", släpper du den så blir även kamaxlarna lösa
De/Dem
4 824 Inlägg
5 juni 2017
om det är vått under/bakom luftburken så ta bort den och kolla om du kan se var det kommer ifrån? blir ju lite lättare att se då roll
Mvh Christian
82 Inlägg
5 juni 2017
Detta är en 06, så det är inte deras nyare TF motor. Så det borde inte vara det som du beskrev? Hoppas bag iaf hahah. Då dessa även finns i S60 05 -07.
82 Inlägg
5 juni 2017
Dka göra detta, ska ta loss motorskyddskåpan som är under motorn och göra rent och kika. Läst att det är ett vanligt fel att deras vevhusventilation har blivit igensatta.
10 171 Inlägg
5 juni 2017
Mer eller mindre lika på alla vit blocks motorer från volvo. Även på din.
82 Inlägg
5 juni 2017
Har pratat med bilhandlaren, dom tar på sig det och lagar det på garantin. Läste på ett annat forum, och dom sa att det är vevhusventilationen som är tät. Så trycker sig oljan ut på olika håll, oich under insuget är mest vanligt fick jag höra.  Skönt att dom fixar det (som dom ska göra), så behöver jag inte tänka mer på det.
10 171 Inlägg
6 juni 2017
Skönt det då,
Ja är vevhusventilation tätt kan du börja skjuta packningar och packboxar hejvilt.
82 Inlägg
7 juni 2017
Djo skrev:
Skönt det då,
Jo tack, är nog det har gjort. misstänker att packningen till ventilkåpan kan ha gett sig också. Men inget jag behöver stå för som tur är.
