7385
Lampor bakom mätartavlor?
Bi-Fuel
153 Inlägg
8 januari 2007
Halva hastighetsmätaren är släkt och tänkte kolla om de går att byta lampa/lampor. Men när jag kröp under o tittade så såg jag inga lampor eller nåt som kunde vara lyse alls. Nån med en Audi 80 som vet hur/vad jag göra? Är det LED's eller? Går det att byta enkelt? Går det att byta till annan färg?
När jag har körkort ska ja köra på alla andra bilar framför mig för det är bara deras bil som skadas. -Emil 6år
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 januari 2007
bara skruva ur instrumentpanelen och sen byter du bara lampor, tror det är 4 stycken till hela instrumentet, kontrollamporna inte medräknade
Bi-Fuel
153 Inlägg
8 januari 2007
Du får det att låta så enkelt. Bara o bara.  smile
Colaberoende
1 219 Inlägg
8 januari 2007
Kika på mi bil.. Ser mätarhuset liknande ut?
Sitter ett par skruvar i sargen runt om isåfall, är dom lossade så lyfter du ut sargen i överkant först och sedan i underkant (mitt satt med ett cilips i underkant) sedan har du en skruv på varje sida när du ser själva mätarhuset. Lossa på dessa och vik ut huset i överkant och lägg det ner. Där bak har du lamporna. Finns flerfärgade sådana. Kan också sitta ett färgfilter, Då kontaktar du någon ljud/ljusfirma som jobbar med scenproduktion och dom har de flesta färgerna du kan tänka dig.
/Ena
Bi-Fuel
153 Inlägg
8 januari 2007
Åker till skroten imorn o kollar på dom audi som finns där om det är så jobbigt som jag tror. smile
3 180 Inlägg
8 januari 2007
4 stycken lampor kostar 80 kronor på audi, arbetstiden blir ungefär 40 minuter, 1 timme om du är slö wink. skruva bort övre plastdelen framför ratten(sitter med två skruvar underifrån) , skruva sen bort de två skruvarna som håller instrumentet på plats ( du behöver alltså oftast inte ens ta väck ratten) dra ut instrumentet så du fåt plats att ta bort de tre kontakterna på baksidan av instrumentet.
nu får du jucka lite på instrumentet så kommer det ut.
sen vrider du bara lampsocklarna 90 grader och drar dom rakt utåt, i med dom nya och gör samma sak fast baklänges. vipps är det klart och du har en belysning som kommer hålla lääääänge.
Bi-Fuel
153 Inlägg
9 januari 2007
Måste man dra ut kontakterna? De kan inte hända nåt jobbigt va?  smile
Bi-Fuel
153 Inlägg
9 januari 2007
Det var ju busenkelt om man inte hade plasten under instrumentbrädan på..  som jag inte har just nu.. men jag bytte 2st fast de behövdes 3st..  skulle köpt fler. =P
Mr.
30 Inlägg
10 januari 2007
hehe lånar din tråd lite, vet någon hur man får lös samma på en MB 300e - w124 -87? =P ser inte varvräknare de är så mörkt hehe. Måste hela instrumentpanelen lös?
Skellefteå
Är .net (c#), actionscript, javascript programmerare på http://www.thomson.nu/
