6545
Mitsubishi Outlander -10 inget ljus i halogenlamporna efter montering av extraljus
246 Inlägg
11 juli 2017
Monterade idag en led-ramp och fick den då inte så bra idéen att ta styrström till helljuset från halogenlampan. Detta fungerade inte och istället tog jag styrström från en annan kabel till xenon-lampan, vilket fungerade.
Efter detta fungerar inte halogenlampan mer än när jag svänger, dvs kurvljuset. Vid helljus så är det heldött.. Jag har mätt med multimeter och får 2 volt oavsett om helljus är aktiverat eller ej. Har kollat igenom samtliga säkringar och relä men allt är helt.
Jag förstår ju att detta var väldigt korkat då jag med eftertanke förstått att isåfall skulle rampen lysa varje gång jag svängde vänster.. Frågan är ju då, hur får jag halogenlamporna att fungera igen?
Tack på förhand! smile
7 283 Inlägg
12 juli 2017
Hur gjorde du när du skulle ta styrström?
246 Inlägg
12 juli 2017
Jag tjuvade styrströmmen med sån liten plastgrej med en ”kniv” som jag klämde på pluskabeln? Eller vad menar du?
Senast redigerat av TernFis (12 juli 2017)
7 689 Inlägg
12 juli 2017
hoppas du har relä?? annars kan du bränt bilens orginal relä,,  men styrström ska det orka med,, har gjort samma sak som du typ 100 ggr aldrig haft problem,, senast med en Fiesta st 2016
246 Inlägg
12 juli 2017
Haha ja självklart!
Alltså jag ju kopplat rampen enligt konstens alla regler med relä, säkring och styrström.
Dock på en Outlander så har man kurvljus i halogenlampan i helljuset. Därför blev det helt fel med styrström från den.. Men jag förstår inte varför lamporna slutat fungera, för som du skriver så styrström borde den klara..
Jag har då bi-xenon om det hjälper att bringa klarhet i detta smile
Kan tillägga att kurvljuset fungerar fortfarande, dvs lamporna fungerar!
7 283 Inlägg
12 juli 2017
Är du 100% på att dom används som helljus öht?
Har aldrig hört att kurvljus har samma lampa som helljuset .
246 Inlägg
12 juli 2017
Jag är ganska säker, dock blir jag lite osäker nu när du skriver det..
246 Inlägg
12 juli 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141927/141927-2f500abd5cd90af098ab058c61f34e14.jpg
Jag får ta på mig skämshatten..
Enligt instruktionsboken (visserligen engelsk) så har bilar med xenon inget ytterligare helljus mer än xenonlampan.. Istället kan man ha DRL eller som i mitt fall kurvljus på den platsen..
1 Inlägg
22 juli 2021
Vilken kabel tog du styrström från har nämligen en likadan outlander med kurvljus m.m.
Skulle vara gott med en bild mvh Mattias
Mattiasgustavsson1980@gmail.com
6 Inlägg
28 september 2021
Hej jag skulle också vilja veta vilken kabel som du tog styrströmmen ifrån?
Och även matarströmmen. Batteriet sitter ju i bakluckan smile
Kollade i instruktionsboken och där beskrivs ett stift för hjälpstartning, men verkar tveksamt om man kan ta strömmen därifrån:
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229441/229441-5f8f90a2505a70c2fc5b483024a16240.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229441/229441-609fe57d26ac3d94fb9b24ef80dfddaf.jpg
6 Inlägg
2 november 2021
Tänkte bara svara mig själv om nån annan kanske vill veta. Hittade en instruktion, funkar fint på min bil. I korthet så tar man styrsignalen från säkringen till helljuset och matarströmmen från en ledig plats bredvid.
https://www.transportstyling.se/produkt … 3-1910.pdf
