5797
Får inte mina 12v i stereon
3 Inlägg
6 augusti 2017
Tjena, det är så att jag nyligen bestämt mig för att byta ut stereon i min Volkswagen Polo år 2006 och jag beställde en dubbeldin från BLR.se som funkade jätte bra i början fram tills igår. Den har b.la. DVD så jag ville testa den funktionen men det funkade inte och ett "Caution" meddelande kom upp på skärmen. Jag fick reda på att det var för att en kabel gjorde så att man va tvungen o dra upp handbromsen för att kunna kolla DVD osv så jag "fuskade" lite med den kabeln. Jag plockade ut stereon för att ansluta den kabeln med en jordkabel så att den då förbikopplas och så att man ska kunna kolla på DVD filmer utan problem.
När jag då kopplar ihop allting igen och sätter på tändningen för att testa så vill inte stereon sättas på överhuvudtaget. Jag kollar säkringscentralen men allting ser bra ut, jag kollade till och med säkringarna på själva bilbatteriet men kom inte fram till något bättre resultat där heller, så jag mätte med hjälp av en multimeter och där säger den bara helt enkelt att det inte finns någon ström. Volkswagen har en jobbigt kablage så jag köpte en iso adapter och satte på den för några veckor sedan och det funkade bra. Men nu får "original adaptern" d.v.s. den som var i original radion från hela början, ingen ström. Hur ska jag gå tillväga?
3 Inlägg
7 augusti 2017
www.brl.se menade jag givetvis!
3 Inlägg
7 augusti 2017
Fixat! Det enda som behövdes var att byta ut säkringen till tändströmmen. Stereons säkring fungerade utmärkt. Har ni samma problem så kolla bara igenom alla säkringar så att inga har brunnit upp i säkringscentralen på er bil.
