9507
V70 orkeslös vid högre varv
502 Inlägg
25 augusti 2017
Hej, har en V70 2.4T -02 som känns väldigt orkeslös speciellt vid högre varv.. Om jag tex ligger på trean i ca 40-50 km/h och lägger plattan i mattan så drar den ganska fint upp till ca 3500 varv så känns det som att den tappar typ 40-50% av kraften, den fortsätter att accelererar men väldigt långsamt. Likadant på lägre växlar så känns det som att den har ganska bra med kraft först innan den tappar ork. Oljan ser bra ut och det ryker inget speciellt ifrån avgasröret (funderade på om turbon inte mår så bra) Jag köpte en ELM ifrån ebay men den kan inte läsa av någon felkod i bilen. Hur kan jag fortsätta med mitt felsökande? gasspjället är väl ett vanligt fel på dessa, men vad ger de ifrån sig för symptom? smile
6 767 Inlägg
25 augusti 2017
Påminner om symptomen när LMM går sönder på Alfa, prova koppla ur den och se om den blir piggare
De/Dem
502 Inlägg
25 augusti 2017
Har också haft vissa misstankar kring detta, men den funkar kar hyfsat skulle jag vilja säga, det är bara att den blir orkeslös vid gaspådrag vid högre varv. Jag hade ju märkt skillnad på att koppla ur lmm om den skulle gå dåligt även på tomgång ☺️
* Voff voff *
11 378 Inlägg
26 augusti 2017
Byt magnetventilen! Extremt vanligt att den inte fungerar som den ska och då blir det precis som du beskriver.
//Brådhis
