5679
Led dioder inuti kupé
4 Inlägg
28 augusti 2017
Tjena! Jag är ny här på forumet har säkerligen lagt tråden fel om jag har får gärna någon säga vart den ska vara istället.
Har dragit 5 enskilda dioder samt en ledslinga i hatthyllan på min bil.(ska in mer i framdörrarna)
Har testat det med kablar direkt dragna från batteriet och det lyser fint som det ska osv, då till saken hur ska jag dra en ström källa till detta så det ska bli allra mest säkrat?
Vill även ha så man kan stänga av allting med hjälp av en vippstömsbrytare hur går jag tillväga?
Säkring*
Har en hängsäkrings kabel som man kan koppla på för att säkra det vill säga en sådan med ett svart lock man trycker in en säkring inuti och bara stänger igen.
Relän*
Har läst om relän som man ska koppla in till det hela om någon skulle viljat förklara hur och vilka typer av relän man ska använda sig utav hade det uppskattas.
Innom snar framtid ska jag även dra till båda framdörrarna ca 5-10 stycken per dörr. Vill ha allting så jag kan enkelt stänga av det med hjälp av en vippström brytare. Tack på förhand!
