Bredda skärmar och flytta ut däck
jesperhoffstrom
5 september 2017 · 56 Inlägg
Hej! Hade tänkt bredda mina skärmar på projektbilen med c.a 6 cm på vardera sida och undrar hur jag ska göra så däcken inte sitter så jävulskt långt innanför skärmkanterna. Ska jag bredda själva fälgen med 6cm och leta däck som passar detta, eller ska jag köpa/tillverka 60mm spacers och sätta dit? Vad blir bäst?
torsen
6 september 2017 · 7 245 Inlägg
Vilken bil gäller det?
jesperhoffstrom
6 september 2017 · 56 Inlägg
1975 Ford Granada 2-dörrar, alltså sedan inte "fastback" modellen
CC72
7 september 2017 · 1 661 Inlägg
Det bästa är såklart att ha rätt mått på fälgarna, för det är väl inte bara däcken du ska flytta ut? wink
Jag skulle personligen aldrig montera spacers på 6 cm.
