5683
Det eviga problemet med LED med canbus skyltbelysning på Audi A4 2.0 TFSI 07
62 Inlägg
9 september 2017
TJA!
Jag har en Audi A4 2.0 TFSI 07 och i den har jag haft många varianter av LED med canbus och dem dör efter ca 9 månader.
Dem blir så varma att lödning smälter, dem måste uppnå ca 300ºC.
Någon som upplever samma problem eller vet hur man fixa det?
Jag demonterade idag insidan av bagageluckan för att ta en titt men såg inget onormal, jag funderade på kanske ha externa motståndare monterad på insidan men frågan är hur man skulle koppla den i kontakterna, i bilden nedan ser ni hur det ser ut på kontakter.
https://i.imgur.com/PzUZORb.jpg
1 271 Inlägg
11 september 2017
Ja antingen stoppar du in halogenlampor, eller köper LED med kvalité. Som regel gäller som vanligt att man får vad man betalar för. Köper du grejer som inte håller vad de lovar ska du skicka reklamera dem.
http://deautokey.com/category/shop-by-c … b9-allroad
På vissa VAG bilar kan man koda bort lampövervakningen för regbelysningen. Kan gå på din.
Senast redigerat av Soulman (11 september 2017)
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
