5680
945 -93 Skyltbelysning ur funktion.
42 Inlägg
9 september 2017
Hej! För ett tag sen slutade ena lampan i skyltbelysningen lysa, tänkte att jag får skrapa rent och eller köpa ny lampa (slutade med att jag gjorde båda).
Inget av de gjorde nån skillnad, den lyser inte alls. Så skruva bort klädseln på insidan av bakluckan och såg att jag inte hade en aning om vad jag skulle kunna göra där. Skruvade dit de igen och bytte den fungerande lampan och nu är den med trasig.. funkar bara om man dunkar till på handtaget o då fungerar den i några sekunder o sen lägger av.
Hela grejen började samtidigt som mitt högra halvljus slutade fungera pga en säkring som gick sönder. (Har testat att byta säkring till skyltbelysningen med utan framgång, och borde ju inte va de om den ena fungerade).
Vad kan jag göra?
Har noll koll på kablar o skit där bak så vet inte hur jag ska kunna kolla igenom dem heller, så förklara gärna vad jag ska kolla och vart och hur, tack på förhand!
4 917 Inlägg
9 september 2017
Det tyder på dålig anslutning.
Blir till att kolla/rengöra .
42 Inlägg
10 september 2017
Hmm Okej, vad ska jag kolla på? Om du har tid att förklara bättre
42 Inlägg
10 september 2017
Har testat lite allt möjligt nu, en kontakt har ström om man kör men testlampa (skruvmejsel med lampa i typ) men funkar inte med 3/4 lampor, funkar inte med nån av dem vita men funkar med en av dem vanliga lamporna.
Uppdatering, den ena kontakten tar inte led, men den andra gör de, båda tar vanliga glödlampor.. någon idé någon?
Senast redigerat av Czelious (10 september 2017)
118 Inlägg
10 september 2017
Med din beskrivning tycker jag att det låter som att det är själva lamphållaren som är trasig/glappig. Det jag har gjort är att ta bort hållaren som du sätter fast lampan i. Löda dit kablar direkt på lampan och skarva på dom som finns. Lampan kan ligga löst med lite tejp runt lödningarna som isolering. Ganska vanlig lösning på 745/945.
