Byta kamaxel passat tdi
hangelosa_maffian
12 september 2017 · 169 Inlägg
Ska byta kamaxel på passat tdi 140hk -07a hur hittar ja markeringen på kamdrevet så ja kan ta bort kamrem..
någon som har gjort detta på passat kom gärna med förslag...
simlar
12 september 2017 · 5 526 Inlägg
Du har ingen markering utan man stoppar i ett låsstift genom kamdrevet. Samma för att låsa vevaxeln krävs ett låsverktyg.
På detta sätt:
https://www.verktygforalla.se/PICTURE/sn12623.gif
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
hangelosa_maffian
14 september 2017 · 169 Inlägg
okej tack för denna bild...
hangelosa_maffian
måste ju ta av kamaxeldrevet...räcker det inte att gör markering på remmen och dreven så det kommer på samma ställe
simlar
15 september 2017 · 5 526 Inlägg
Nej det går inte, det är väldigt exakt hur kammen står i förhållande till vevaxeln och utan låsverktygen får du inte låst motorn i rätt läge.
Kamdrevet ska ju även vara löst på kamaxelns drevhållare för att inte kammen ska vrida sig då man spänner upp den.
Hittar inte att biltema har låsverktygen däremot finns dom på ebay för under 200kr: http://www.ebay.com/itm/Vw-Polo-Golf-Pa … xyD5pRIuGD
hangelosa_maffian
8 november 2017 · 169 Inlägg
Måste motorn stå i nått speciellt läge när man gör detta..
