9373
Fräscha upp en halvsliten Cheva S10 1996
Sonen och jag köpte bilen tillsammans. Den skall användas till att dra biltransportkärra. Bilen är godkänd för att dra 2720kg. Så vi måste båda gå till körskolan igen för att ta E-kort. Men bilen behöver fräschas upp. Invändigt... Visa mer
14 177 Visningar
Projektet avslutat 14 augusti 2021
573 Inlägg
19 september 2017
Det första som rök var kåpan som satt på bilen. Ville ju ha en pickup och inte en kombi. smile
https://i.imgur.com/g8olQlt.jpg
15" fälgarna var breda men däcken bak var helt utslitna och framdäcken rätt klena. Efter lite letande i logen så hittade vi fyra däck i storleken 245x70x17". Efter ännu mera letande så hittade jag fyra gamla adapterplattor som gjorde om bultcirkeln  från Chevas 120.65 till Volvo 108mm. Efter några timmars letande så hittade vi fyra billiga Volvofälgar en mil bort. Så tjejen blåste dit och köpte dom. Sonen och jag hissade bilen i luften och skruvade bort bakfälgarna. På bilden ser man skillnaden på dom nya bakfälgarna och dom gamla framfälgarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-3ace5d4359014b1cd2db654e0a6aa77a.jpg
Senast redigerat av rosten1000 (19 september 2017)
Vettemannen
19 september 2017
rosten1000 skrev:
Sonen och jag köpte bilen tillsammans. Den skall användas till att dra biltransportkärra. Bilen är godkänd för att dra 2720kg. Så vi måste båda gå till körskolan igen för att ta E-kort. Men bilen behöver fräschas upp.  Invändigt har det nog bott en hund i 10 år .För allt är täckt med flera mm lager av hundhår. Bilen behöver snyggare fälgar.. Invändigt så kommer vi att montera större delen av inredningen från en 2002a. Stereo, baslåda, högtalare behöver ses över. Karossen skall höjas 2". Sen får vi se vad som händer längre fram.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/S10/3_zps7bhoubfi.jpg
Dra inte släp med lockup/overdrive i. Växellåderna brukar inte palla detta.
/Benny
573 Inlägg
19 september 2017
Efter några timmars skruvande så satt framfälgarna på plats också. Bromsoken nymålade, den trasiga halvljuslampan byttes mot en ny. Helljus och extraljus funkade inte vid köpet så efter ännu mera letande så hittades en trasig säkring. Så var det felet också löst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-0a1071dd962e3a8c0f03e03e44db3020.jpg
573 Inlägg
19 september 2017
/Benny
Jag har också hört att man eldar upp lådan då.
573 Inlägg
22 september 2017
Den gamla golvmattan var utsliten, trasig, full med hundhår och väldigt skitig så den kasserades. Fick tag i en begagnad matta som var hel, utan hundhår men rejält skitig.
Bilden visar den nya mattan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-dc5610e8b42ba9a345a1971735a34376.jpg
Får hjälp med att skura den ren. Maskinen vi använder är en textilvårdsmaskin Kärcher 4002.
Bild på mattan efter några minuters jobbande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-e9121d98f8fed45a2118bbb5283dc232.jpg
73 Inlägg
22 september 2017
tevligt detta följer    vi cheva ägare ska hålla ihop inte sant!!! lol
573 Inlägg
22 september 2017
Exakt! Vi har tre chevor i familjen. Jag och sambon har en Fleatmaster 1948. Sonen och jag har S10an ihop, sen har sonen en egen Caprice 1995 med polismotor i.
573 Inlägg
23 september 2017
Mattan börjar bli klar. Betydligt fräschare än förut
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-e524d77c3cb452a54948cffc63a75009.jpg
Stolarna är bra slitna och ryggen är inte alls förtjust i dom utan man får ont efter några få mil.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-5409bb08cf6d57fa6811620f242679ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-509dc1c32c502e2a1f2bf43a53a66b16.jpg
3 627 Inlägg
23 september 2017
Jag vet inte detta med all säkerhet, men jag har fått höra att om man tagit körkort innan 96 så får man lov att dra det som bilen är klassad för. Osäker på hur regeln är utformad dock, men kan vara värt att kolla upp
573 Inlägg
23 september 2017
Du får dra mera med gammalt E-kort än med det nya. Men du måste fortfarande ha E-kort.
73 Inlägg
24 september 2017
stämmer bra..det....   men nu en fråga då ang  caprice hgw hur mkt är det den får lov dra våran e en 1980 olds rocket 350  hi perf motor fr 70. vad fick ni dra med eran cheva  har sett många olika bud på detta ngn med bra info  om just cheva familjens dragvikter .....fått höra  att äldre bilar fick ngt högre drag vikt då det är  rambygge  kan detta stämma ????.... gott jobbat  med er bil  mer info om vad ni ska göra vore kul
Vettemannen
24 september 2017
Det står väl i registreringsbeviset hur mycket bilen får dra?
/Benny
3 627 Inlägg
24 september 2017
Kollade upp det nu och det avsedde inte släp, däremot får man lov att köra b-klassade fordon med en totalvikt över 3500kg om man tagit körkort innan 96.
573 Inlägg
6 juli 2018
Nu var vi på gång igen. Värmepaketet sprack och det rann glykol över hela golvet. Så jag tröttnade och parkerade bilen. Men för några dagar sedan så gjorde jag ett ryck. Har bytt fästena till krängningshämmare, hjälpstyrarmen som var helslut och smörjt upp hela framvagnen med fett. Har även besiktigat den. Så nu rullar i igen. Värmepaketet är inte bytt utan jag har bara kopplat ur det just nu. Men det skall fixas så snart som möjligt.
573 Inlägg
11 juli 2018
Då var båda stagen till krängningshämmaren fram bytta. Nu går den riktigt fint på vägen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-91859da55162ed354a7effa7ba8fcf29.jpg
Golvmattan kom på plats i dag. Behövde inte göra om allt för mycket då mattan kommer från en 2002 och min bil är en 1996.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-e2c0d0e341f12911bcc7c7bc6976c99b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-4f56ebd65a8b1f325d4b03566e4a7122.jpg
Skulle skruva i sätena från bilen som jag köpte hela inredningen ifrån men  dom passade inte riktigt. Skall försöka fixa det i morgon.  Mittkonsolen blev i alla fall uppdaterad. Från 2002.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-de1f1c64cc6e6c764961201d5fabe2dc.jpg
573 Inlägg
12 juli 2018
Allt är så jäkla skitigt så det spelar ingen roll hur länge man håller på. Men det har i alla fall blivit mycket bättre. Idag var det dom nya stolarnas tur att få sig en tvättning. Använder vår Kärcher 4002 möbeltvätt. Utan den skulle man få slita ihjäl sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-28b76d15b0f83b636c244aab09c12811.jpg
573 Inlägg
13 juli 2018
Har dammsugit bilen flera  gånger idag och våttvättat matta igen. Monterat dom nyare hela stolarna och börjat knäppa tillbaka all inredning så att det börjar att likna en bil igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-7783149d00e3483bddbbda8d528fcf50.jpg
Om man tänker på hur skitig mattan var som finns i inlägg 5 så förstår man nog hur skitigt allt annat också var.
Motorn har jag tvättat ett antal gånger och nu börjar den bli ren. Smörjde in den svarta plasten och alla slangar med biltemas däckpolish. Så att det vart lite snyggare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-1540548078f0ecbc0c65daa97310a2c8.jpg
Senast redigerat av rosten1000 (13 juli 2018)
573 Inlägg
13 juli 2018
Nu behöver vi lite ljud i kärran. Det sitter redan en Kenwood stereo och skall ha in en gammal Pioneer baslåda. Skall inte bli något värstingbygge utan mest stoppa i diverse saker som finns på hylla. Behöver inte så bra grejor då bilen inte används så ofta. (Jag har två bilar till som är körbara.)
1 Inlägg
31 juli 2018
Tjäna mina stag är oxå paj på båda fram vad hittade du nya?
Och va det svårt att fixa? Har en svart från 2000.
Mvh jonnte
Senast redigerat av Jonnte74 (31 juli 2018)
358 Inlägg
2 augusti 2018
hansenkatalogen.se har
