20975
Starta bil efter att ha haft ur turbon.
20 Inlägg
20 september 2017
Tjena har nyligen reparerat mitt grenrör och tog ut turbon samtidig. Ska man tänka på något speciellt när jag ska starta bilen sen när allt är på plats igen? Ska jag manuellt stoppa i lite olja i turbon så den inte går torr?
1 200 Inlägg
20 september 2017
Du kan koppla från tändkablarna och låta startmotorn dra runt motorn så att du pumpar in olja i turbon. Det kan vara värt att även lossa slangen/röret från turbon för att se att det faktiskt kommer ut olja ur den innan du ansluter slangen igen och startar bilen.
1 321 Inlägg
21 september 2017
Dom få sekunder som det att för oljan att nå turbon behöver du knappast oroa dig för, montera ihop och starta.
Senast redigerat av Volvofarfar (21 september 2017)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
5 176 Inlägg
21 september 2017
Pumpa i lite olja i turbon med oljekannan innan du drar dit slangen/röret :-)
Har funkat på dom turbona jag bytt iaf :-)
Senast redigerat av mb_pucken (21 september 2017)
