5607
Eftermonterat DRL, Bmw E91, flimrar när bilen är igång.
4 Inlägg
6 oktober 2017
Hej, jag köpte såna DRL lampor som jag skulle eftermontera på min Bmw 318i E91 -06. De är anpassade för min bil, Vinstar heter märket och e-märkta R87 godkända men det har uppstått ett märkligt dilemma nu med inkopplingen. Först provade jag och koppla allt via parkeringsljuset och vid tändning påslagen så lyser de i fast sken men så fort jag startar igång bilen börjar de och flimra konstant, tänkte att jag provar koppla de via halvljuset och så att de släcks när halvljuset går igång, hände likadant där.
Vad kan detta bero på att de flimrar? Min bil har Canbus (ljusövervakning) och dessa lampor var inte Canbus anpassade, kan det ha något med det och göra?
Mycket tacksam för svar om någon kan tänkas veta vad detta mystiska fel beror på!
Senast redigerat av ImandiX (6 oktober 2017)
6 310 Inlägg
6 oktober 2017
Låter som störningar från generatorn eller något annat eftersom det bara kommer när bilen är igång. Ungefär som när man kan få surrande missljud i stereon ibland
Trucker
1 455 Inlägg
6 oktober 2017
Min bil har Canbus (ljusövervakning) och dessa lampor var inte Canbus anpassade!
Då var dom inte anpassade för din bil allså? smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 Inlägg
6 oktober 2017
Hur menar du med störningar från generatorn? Jag har massa annat inkopplat på bilen också och det strular inte, gjort xenonkonvertering av halv/hel ljuse plus kör med 3x NBB 225 60w Xenon och hade det berott på generatorn så hade det strulat också vilket det inte gör. Och min generator ligger på 145 amp.
4 Inlägg
6 oktober 2017
De ska fungera för min bil så detta är mycket konstigt att det blir så.
Trucker
1 455 Inlägg
7 oktober 2017
ska och ska, om dom inte fungerar så har du antaligen kopplat dom fel, eller så är dom fel för din bil, dvs dom är inte canbus när din bil behöver canbus versionen...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 Inlägg
8 oktober 2017
Det med Canbus går och komma förbi om man kopplar de direkt via batteriet, tänkte jag skulle dra en knapp in till kupén till dem med annat bättre relä som är Canbus förberett så hoppas det inte flimrar längre efter det.
