20905
Överhettning på bmw e46
3 Inlägg
7 oktober 2017
Jag har en e46 320i och för cirka 3 veckor sedan så sprack mitt expasionskärl så jag fick byta och efter det så vill den inte riktigt hålla värmen som den ska. Fläkten går inte igång och fick ett förslag att byta termostat då den nedre slangen från termostaten var kall så det gjordes för 2 dagar sedan men den är kall så är troligtvis något annat fel? Jag skulle nästan kunna säga att jag har fått ut all luft ur systemet.
Är det någon som varit med om detta problemet innan eller har någon aning om vad det kan vara?
Tacksam för snabba svar och idéer! smile
4 917 Inlägg
7 oktober 2017
Om den funkade innan bytet av kärlet och du av den anledningen fått luft i systemet, så borde luft fortfarande vara kvar.
