20912
Corvette c6 avgassystem
508 Inlägg
8 oktober 2017
Hej
Kan nån ge mig tips en bra avgassystem verkstad i Stockholms område eller närheten Stockholm? Har en corvette c6 tack på för hand.
508 Inlägg
9 oktober 2017
Hej igen nån som kan ge tips?
28 Inlägg
9 oktober 2017
AK-Racing i Spånga tex.
Av någon anledning så ligger deras sida nere nu, men googlar du dom så får du fram deras telenummer.
Senast redigerat av GrandSport (9 oktober 2017)
28 Inlägg
10 oktober 2017
Jag fick resetta min router så kom jag in på deras sida igen.
Här en länk direkt till deras avgassystem.
https://www.akracing.se/21-avgassystem
Själv har jag detta system på min samt så reglerar jag mitt system med en fjärrkontroll.
https://www.akracing.se/avgassystem/385 … ystem.html
508 Inlägg
13 oktober 2017
Jaha du kan sänka ljuden men det påverkar inte motorn då att avgaserna inte kommer ut som det ska?
28 Inlägg
13 oktober 2017
När jag stänger spjället så kommer avgaserna ut ur endast av 2 av piporna bak, när spjället är öppet så kommer dom ut ur alla 4.
Detta kallas för "Mild to Wild".
Originalsystemet på min hade något liknande men den den öppnade automatiskt först vid över 3000 varv.
På mitt system så är den alltid öppen när jag startar bilen.
I stället för fjärrkontroll så kan man ha en knapp i bilen i stället om man vill.
508 Inlägg
16 oktober 2017
Tack för hjälpen😊
