8618
Släcka felkod airbag VW caddy 08a
181 Inlägg
16 oktober 2017
Hej
Jag undrar om någon kan hjälpa mig släcka airbaglampan som vid upp start tänds som vanligt med alla lampor. Den slocknar fast tänds direkt efter igen och förblir tänd tills bilen stängs av.
Jag har själv sökt felkoder med en obd2 läsare men den säger att det inte finns några felkoder alls.
Varför är den tänd ? Jo det är så att en råtta ville in i bilen så den hade bitit av 6 kablar i stammen som går in till kupén från motorrummet. Har lagat dem nu.
Eller så beror det på att bältet på förarsidan tagits ur utan att batteriet var urkopplat vilket det gjorts. Satt inget i när jag fick bilen till mig.
Så jag undrar om någon har en bättre obd2 läsare alt kan koppla den till dator och få släckt lampan
Bor i Göteborg men kan ta mig utanför.
// Mikael
Evildan
16 oktober 2017
Det kostar inte många kronor att låta en VAG-verkstad läsa av och radera felkoderna.
4 917 Inlägg
16 oktober 2017
Nä, det kostar väl BARA närmare en tusenlapp..
1 271 Inlägg
16 oktober 2017
Mmm, jag hör skräckexempel på både 1000 och 2000kr beroende på vilken märke man har inom VAG koncernen för en ”diagnos”, och för de pengarna får man ingenting åtgärdat. Det kommer efteråt i form av en offert.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
