5631
Blinkersproblem Nissan Kingcab-06 (D40)
2 Inlägg
17 oktober 2017
Blinkers vänster funkar. Blinkers höger lyser fram(även om tändning är av) och funkar inte alls bak. Varningsblinkers likadant. Lampor hela. Ingen ström till blinkers hö,bak. Har bytt släpvagnskontakten. Hur går jag vidare? Var sitter reläet? Tacksam för tips.
4 917 Inlägg
17 oktober 2017
Tycker det låter som avbrott/alt kortslutning på kabel eller dålig kontakt, så kolla eller dra ny kabel annars.
Står det inte i handboken var reläet finns?
Senast redigerat av autodidakten (17 oktober 2017)
2 Inlägg
19 oktober 2017
gott, får kolla upp det........
