5266
Volvo 230F Förgasare Istället för Insprut
Volvo 230F byte till förgasare
1 Inlägg
29 oktober 2017
Någon som Bytt från Sprut Till Förgasare ???
Något särskilt Man måste göra med tändningen??
Är väl bara att ta av Kontakterna Till sprutet?? självklart har jag bytt till manuell soppa pump
och även fördelarn , Men det ska inte behövas, Har jag hört
tjena , har bytt från insprut till förgasare , på en b230F
bytte fördelarn men det ska man väl inte behöva bara lyfta av spridartkontakterna
fick den och gå men sen brann tändspolen ner och brytarna smalt .
så man kan väl sätta tilbaka den gamle och köra tändningen som org.
