5196
Skumt problem med xenon extrlaysen,,
7 674 Inlägg
30 oktober 2017
har en mazda 6 2002a  har monterat 3 bigknick med 35 w xenon,, så långt så väl,,
dock flimrar ALLTID det högra vid uppstart,, jag har bytt ballaster å lampor,, köpt sprillans nytt å monterat igår smile,, men innan så bytte jag ballaster,, å lampor men ALLTID det hö som blinkar trots byte av delar,, provade att skifta kontakt från en av de andra,, felet kvarstår,, tänkte då att kanske den får för klen ström,, monterade ett relä per extraljus,, NÄÄÄ samma fel,,
vad i hela friden kan detta bero på??  är ju knappast jordfel iom felet kvartsår när jag skiftar kontakt från ett fullt fungerande lyse wink
har hållit på med xenon i ca 10 år,, men detta är SKUMT,,
2 093 Inlägg
30 oktober 2017
Du verkar ha testat allt...
Enda jag kommer på som kan vara värt att testa är att växla om reflektorerna.
7 674 Inlägg
31 oktober 2017
och vad ska det ge?? är ju inte dem som startar lamporna wink utan lampor ballaster å strömmen wink
2 093 Inlägg
31 oktober 2017
Testa och se om problemet följer med reflektorn...
Går ju snabbt att släppa efter 4 skruvar och plugga ur 4 lampkontakter och växla om två reflektorer och sen i med lampkontakterna och skruva fast reflektorerna lite så de hålls på plats.
Om du nu inte redan när du felsökt råkat växla om reflektorerna.
Du har väl inte förlängningskablar mellan lampan och ballasten?
Senast redigerat av MammDiin (31 oktober 2017)
7 674 Inlägg
31 oktober 2017
än en gång vad har reflektorn med saken att göra??  är ju lampor, ballaster och ström som styr,, har inga förlängningskablar smile
2 093 Inlägg
1 november 2017
Enligt din felsökning så borde det inte vara några problem med varken strömförsörjning, ballaster eller lampor.
Vad har du för ballaster och lampor då?
Kan det vara så att det blir överslag antingen mellan kablarna eller returtråden på lampan till reflektorn/huset?
Hade själv lite liknande problem med H3 lampor i NBB 175 och dom har hus i plast, men var flera år sen så minns inte exakt vad som blev lösningen. Men vill minnas jag slipade upp hålet i reflektorn men köpte även nya lampor för de som följde med var de där med svarta kablar som är jävligt styva.
7 674 Inlägg
1 november 2017
aa förstår din tanke,, dock likadant UTAN reflektor,, provat flertalet ballaster och lampor,  kör cn light , så inte det sämsta skiten smile som sagt provat flertalet lampor,,
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
1 november 2017
om du bara tänder den är det samma fel?
varit med om mycket sjuka problem med xenon   ofta jävligt ologiska grejer...
brukar dock lösa sig då det ofta är någon kabel eller skit som är bränd..
2 093 Inlägg
1 november 2017
Är även ballasterna CN-Light?
7 674 Inlägg
1 november 2017
dem gör ej ballaster wink  har provat flertal lampor OCH ballaster,, lösa lampor å monterade,, samma,, ää bara å gilla läget wink men skumt är det smile
2 093 Inlägg
1 november 2017
Har de slutat tillverka ballaster?
Men testa endast ge ström åt extraljuset som jävlas som Growe skrev.
Var har du monterat ballasterna då?
