17198
Baktänder i insuget?
4 Inlägg
11 november 2017
Hej
Jag har en 940 ltt och har precis bytt turbo, ic, och spridare efter turboras... Nu när sag har satt ihop det mesta och ska försöka starta så ser jag att när jag väl vrider om nyckeln så blir de som en lite smäll emellanåt i insuget, vad kan vara felet? all hjälp är tacksam, är lite lost med vart alla slangar ska gå osv
Tack i förhand!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222154/222154-72604f88b6626df412b859eff5bda1a5.jpg
Där det är markerat på bilden kommer den lilla smällen ifrån (har ingen nippel där just för stunden)
4 917 Inlägg
11 november 2017
Om det smäller i insuget kan väl vara läckande ventil eller kamrem står fel.
4 Inlägg
11 november 2017
Hmm... Vi har inte direkt pillat något på kamremmen. Har inte kollat ventilerna heller. Får kolla vidare lite.
Tack för svar smile
8 166 Inlägg
11 november 2017
Är du säker på att tändkablarna är rätt placerade?
4 Inlägg
11 november 2017
Ska kontrolerra dom genast! Pinsam tabbe annars
8 166 Inlägg
11 november 2017
Du är varken den förste eller siste som missat, om det nu är detta som spökar.
7 695 Inlägg
11 november 2017
precis,, har nog alla som mekat tabbat sig,, jag har några v6,, ganska pilligt å hålla reda på kablarna där smile
4 Inlägg
11 november 2017
Nu startar den iaf, men den startar sen dör den direkt.
När den väl går på tomgång själv så pendlar den mellan 1-2500 varv. Drar jag ut LMM så stannar den på 1500 varv men rycker typ, är de ny LMM som gäller eller något annat?
(Ägaren innan byggde om LMM till 3 tum som vi nu har använt)
