14812
Blinker och Broms fungerar ej samtidigt!? Elfel?
3 Inlägg
11 januari 2007
Hejsan är helt färsk på detta med bilar osv.
Köpte min första bil (VW Polo 1.6I 98) för tre dagar sedan och den har rullat fint sedan dess, men imorse så upptäckte jag några saker som var lite skumma och som jag med ovant bilöga missade vid köpet.
Det är så att snubben som hade bilen innan satte in lexus baklampor och exakt vad han har gjort mer vet jag inte men som jag har förstått det som efter att ha läst igenom ett antal trådar så verkar det vara ett elfel eller en koppling någonstans som inte är helt hundraprocentig. Men det är några andra småfel också tror jag ??smile
Problem ett:
När man skall blinka och svänga antingen höger eller vänster så fungerar allt som det skall,
men om man skall bromsa samtidigt eller vid stillastående håller inne bromsen så vill inte varker höger eller vänster blinker fungera alls den "dör" kan man säga, vad tror ni att detta fel kan bero på ?
Problem två:
Jag vet inte riktigt hur det skall se ut eller om det ens är nödväntigt enligt bilprovning och lag att man behöver två vita backljus på bilen på denna finns det just nu endast ett på högersidan som lyser när man lägger in backen och backar. Så jag och min vän åkte och köpte en extra lampa för att det kändes som om det borde vara backljus på båda sidorna vi skruvade i lampan satte den på plats.
Efter det la vi i backen, lampan lös dock inte nu heller men på instrumentbrädan så om man återigen höll nere bromsen så lös "bakdimljus-lampan" ingenting annorlunda kunde man se ljusmässigt bakifrån.
Känns lite som om dessa två problemen sitter ihop på något vänster men jag är helt lost.
Har läst lite om folk som haft problem med jordfel men är inte riktigt haj på vad det innebär och vad man gör åt det. Är det så att dessa två problemen igentligen är lätt lösta om man vet vad man sysslar med eller är det så att man måste lämna in bilen och punga ut massa dinarer för att detta är tunga fel i bilen ??
Problem tre:(Skulle kanske till en annan del av forumet men inte lika viktigt som "elfelen" så man kan väl säga att den hamnar innom parantes smile tack i alla fall!
Det är så att det bildas en massa imma på insidan av bilen efter användande jag skulle chansa på att det inte är riktigt tätt i skarvar och likanande främst i dörrar, finns det någon lätt lösning på detta problem?, det finns ju gummi som skall hålla tätt i chassit fast på dörren finns inget sådant är det så att man kan köpa och sätta på själv i sådana fall ?
Mycket tacksam för svar eller förslag på vad det kan vara och vad man i sådana fall kan göra åt det och om man behöver lämna in bilen för detta om det finns prisförslag på detta i sådant fall eller om händig person känner sig manad i GBG mot ersättning ??
Många tack!
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
11 januari 2007
Problem 1 och 2 beror antagligen på ett jordfel eller så har förra ägaren kopplat helt galet!
Jordfel. Kontrollera alla kontakter som går in i chassiet (jord) se till att alla har ordentligt med kontakt med chassiet (Jord).
Felkopplat. Riv bort bakljusen. Kolla så att inget är skadat. Kontrollera att alla kontaktstycken sitter som dom ska och där dom ska. Kolla efter "bonde lösningar" Hittar du några "gör om gör rätt".
Om du känner att du vill göra mer kan du börja mäta med en multimeter.
Börja med att kolla så att alla lampor har jord. Det gör du genom att mäta ohm, mät om lamporna har bra kontakt med jord. desto lägre ohm tal desto bättre kontakt (ska vara runt noll)
Mät så att strömen kommer dit den ska. Mät med lamporna ur kopplade.
Ja det är ju bara kunskapen som begränsar hur mycket man kan/vill göra.
Lycka till!
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
3 Inlägg
13 januari 2007
Tack så jätte mycket för svaret !
Har tittat lite därbak i alla fall på vänstersidan och jag vet ju inte riktigt hur de skall se ut men där finns det dock en silver sladd som sitter fast i vad som ser ut som chassit fast inte som inte sitter fast med någon annan sladd. Man får i alla fall känslan av att den borde sitta fast med någonting?
Varit och hos en mekaniker som tyckte att jag skulle komma tillbaka och kolla upp detta med deras elektriker så det blir nog så jag gör.
Tack i alla fall.
