12504
Ta av airbag volvo 855 96a
951 Inlägg
23 december 2017
Hej håller på med vinterbilen å tutan funkar ej å håller på att demontera av airbagen .men det sitter sladdar som håller fast airbagen å jag är osäker på vilken man ska ta av ?
951 Inlägg
24 december 2017
Finns en tjock sladd med grön "knapp" som sitter bakom airbagen kan man ta av den eller ??
1 818 Inlägg
24 december 2017
Först och främst! Bryt strömmen, demontera valfri kabelsko på batteriet!
Sen lirkar du loss kontakten från airbagen, återmontera i omvänd ordning, dvs montera tillbaks allt innan du kopplar in batteriet igen.
Ytterligare försiktighetsgrej är att man vrider nyckeln till läge 2 innan man hänger dit kabelskon på batteriet igen, OM det mot förmodan skulle vara något som strular och bagen löses ut så står du vid batteriet och inte bakom ratten då det händer.
Detta resulterar dock i felkoder och lysande lampa direkt!
951 Inlägg
24 december 2017
Batteriet är av så det är lungtTack 😀 är det den kontakten som sitter i airbagen precis i mitten typ ? Ska nämligen fixa tutan haha
1 818 Inlägg
24 december 2017
Ja fler kontakter finns ju inte! wink
Vad det gäller tutan så skruvar du loss plåtarna som sitter med 4st torx, dela på dessa (håll rätt på fjädrarna) så ser du var de fyra kontaktytorna finns, slipa lite lätt på dessa så ska du se att det funkar igen!
951 Inlägg
24 december 2017
Ok tack tack kungen wink brukar ej mecka airbags men nu vet jag tack för hjälpen 😀 å god jul
