Renault clio som inte startar
Pierre71
18 januari 2018 · 2 Inlägg
hej. håller på grabbens -99 clio.
nybesiktigad förstabil för en 18 åring i perfekt skick.
billig och smidig.
har dock ett problem som någon här kanske kan hjälpa mig med.
batteriet var lite till åren lite seg i starten. så jag gick och köpte ett nytt lika dant. bytar självklart ut det utan problem. startmotorn maler på bra allt känns kanon.
Men den tänder inte alls till. jag kopplar till boster, startkablar men i bilen gör inte äns ett tändande. jag känner på tändkablar, lossat dom vrider på dom trycker dit dom igen. ännu inget tändande.
nu undrar jag om det är någon där ute som kan komma med tipps. allt funkade ju innan batteribyte. startsärrlampan blinkar inte som om den vore ur funktion.
tack på förhand
Pierre Nordström
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
18 januari 2018 · 4 917 Inlägg
Somliga har löst det med att ta av batteriet igen en stund, så prova det..
Elektroniken kan JÄ..as som du kanske vet och då får man hjälpa den på traven .
Annars blir det nog verkstadsbesök  med felkodsutläsning.
Pierre71
testar detta i morgon.. logiskt, nolla allt.
tack för tipset
spillolja
18 januari 2018 · 4 026 Inlägg
Inte ovanligtt är att startspärren får tuppjuck, vilket kan beror på dålig jordning, evt kan det avhjälpas med att ha tändningen på i några timmar
läs mer här:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308168
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=309901
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
