12529
S70 -00 2.4i trimchip?
2 Inlägg
23 januari 2018
tjenare!
Går i tankar på att trimma min S70 -00 och låsa upp dom sista 30-35 hästarna som är strypta. Motorn är en 2.4i på 140 hästar. Har kollat på trimchip och lite annat men dom går upp runt 6 tusen för ett trimchip, i princip halva bilens värde.
Såg att BSR sålde V70 trimchip till 2.4i(140hk) 99-00 som "låste" upp 40hk+ för 2890kr. Tänkte är det någon skillnad på V70 -00 och S70 -00 när det kommer till trimchip? I så fall om man hade kunnat komma undan med ett par tusen hade ju inte skadat då det är samma motor osv(Genom att köpa V70 trimchip till S70).
Andra tips/hemsidor för att trimma en S70 till 170hk skulle uppskattas.
181 Inlägg
23 januari 2018
Hallå hallå,
Det man behöver kolla är vilket styrsystem det är. Det du tänker på är Denso som satt i 140 / 170 hk och det bara är mjukvara som skiljer dessa. Det man framförallt gjort för att begränsa effekten i mjukvaran är att begränsa hur mycket spjället får öppna.
Jag har mappat en V70 banbil med detta styrsystem och lyckats få ut runt 180 hk. Har även lyckats höja varvtoppet på dessa så man kan dra den lite längre. Det blev riktigt bra på banan smile
Det spelar ingen roll om det är S70 eller V70 bara det är samma styrsystem, men dessa har immobilizer dvs man behöver programmera om din box eftersom det är unik data i den. Dvs enklast är om du tar ut din box och kollar vad det är för någon så är man mer säker.
Andreas, Fekzen.se
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
2 Inlägg
24 januari 2018
Okej! Tack så mycket! smile Får ta och kolla boxen när det väl ska ske.
Tack återigen!
