Väldigt märkligt elfel
Ksoderholm
3 februari 2018 · 84 Inlägg
Hallådär, nu i vintersäsongen så har all el i bilen viljat ge upp på livet och jag undrar vad som kan orsaka detta. Bilen är en Volvo 740 från 1988.
Nu till problemet, när jag slår på tändningen på läge 1 så är all el normal, dock så lyser helljuslampan i mätarhuset som om helljuset är på, sedan när jag slår på helljuset släcks lampan i mätarhuset och helljuset tänds som det ska, dock så släcks all annan el i bilen. Samma händer då bilen är igång.
Har testat att koppla ur mina extraljus men samma visa händer. Vad kan orsaka detta problem?
Senast redigerat av Ksoderholm (3 februari 2018)
Ajjamän
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
3 februari 2018 · 4 917 Inlägg
Jag hade provat mig fram med att ta av relä för helljus och se vad som sker.
Det kan vara så att någon kabel fått isoleringen avskavad   och ställer till detta så rör lite bland kablaget och kolla..
Ksoderholm
Hur vet jag vilket relä som tillhör helljusen?
Ajjamän
Tja, jag har en Corolla och reläet finns i handboken. .
Har du inte en sån?
Handbok alltså..
Senast redigerat av insatsen (3 februari 2018)
Ksoderholm
Har du inte en sån?
Handbok alltså..
Har kollat och finns inget relä som beskrivs just som helljus, dock huvudstrålkastare, tror du det kan vara den som spökar, isf hur ska jag gå till väga?
Ajjamän
zzr94092
3 februari 2018 · 4 400 Inlägg
Kolla jordpunkterna bakom strålkastarna på v/h sida..
Man tar bara av reläet rakt upp.
Men jag tror mera på någon form av kabelskada dock.
Rör på kablarna lite och kolla.
Ksoderholm
4 februari 2018 · 84 Inlägg
Rengjort jordpunkterna men felet kvarstår..
Ajjamän
Ksoderholm
Ingenting fel på relät.
Har slitit ur all inredning vid mittkonsolen och hittar ingen kabel som ser skadad ut.
Ajjamän
4 februari 2018 · 17 512 Inlägg
Tändningslåset är en känd felkälla. Kolla det.
6 februari 2018 · 4 917 Inlägg
Jag skulle såklart skrivit i motorutrymmet .sad
Och ang reläet utdraget, så var det för att kolla om det blev någon skillnad.
Annars var Hybrids tändlås ingen dum idé. .
Fattar inte att jag inte kom på det..
Ksoderholm
9 februari 2018 · 84 Inlägg
Hittat felet nu. Vet inte hur man lägger upp bilder för det känns lättast att visa för det är svårt att förklara men ska försöka ändå. På den blåa plastliknande ytan i mätarhuset så har en "koppartråd" gått av därav felet, har testat med en liten bit kabel och la dit den och då fungerade allting som det skulle. Nu till frågan, går detta att lösa själv eller måste jag köpa ett nytt mätarhus?
Senast redigerat av Ksoderholm (9 februari 2018)
Ajjamän
marcus80 Sir
9 februari 2018 · 935 Inlägg
Löda dit en ny koppartråd?
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Ksoderholm
Känns som plasten kommer smälta då, den blåa. Men ska kanske försöka.
Ajjamän
MammDiin
9 februari 2018 · 2 019 Inlägg
Du har ju inget att förlora om det andra alternativet är att köpa ett nytt mätarhus.
Men om du är rädd att värmen som uppstår i föremålet du ska löda kan orsaka skada om den sprider sig så är det bättre med lite för mycket värme på lödkolven än för lite.
Har du för lite värme så måste du värma upp längre för att få tennet att smälta och då hinner värmen sprida sig, har du mycket värme så smälter tennet snabbare och värmen hinner inte sprida sig lika mycket. Även fördel att förtenna för att slippa problem med att exempelvis inte tennet smälter in i kabeln
Om det är en kopparbana på kretskortet som är sönder så är det väl enklast att följa den till närmaste komponent åt båda hållen och löda kabeln mellan dem istället.
Ksoderholm
10 februari 2018 · 84 Inlägg
Allting verkar fungera som det ska nu. Tack för alla svar!
Ajjamän
10 februari 2018 · 4 917 Inlägg
På gissningarna denna gången , blev det inte ens 1 rätt..
Men det var bra du kom på felet..smile
Glömde tillägga att om strömbanan varit ok från början, så måste det ha flutit några ampere därigenom för att smälta den..
Passopp så det inte händer igen, för då är där något som ligger och kortsluter mot jord..
Senast redigerat av insatsen (10 februari 2018)
