Skulle köra med släpet häromdagen men till min stora förvåning så var hjulen helt låsta både framåt och bakåt och det var bara att lasta av..
Använder släpet året om och har aldrig varit några problem förut. Har försökt hitta problemet men utan framgång. Det verkar inte som det är påskjutsbromsen då det finns ett litet glapp i hjulen med bromsen av. Drar jag åt så blir det helt stumt. Hjulet rullar någon centimeter och sen klonkar det och tar stopp. Misstänker att det kan ha att göra med "kunna backa uppför backe" funktionen.
en fråga du har väl inte haft handbromsen på när den stått?? isåfall har den säkert rostat fast,, mkt vanligt,, alternativt att vire har rostat ihop hände mig
Ganska vanligt att bromsarna låser sig på kjärror när det är kallt. Ett enkelt knep du kan testa är att ta en handslägga och slå på hjulbultarna. Har du tur löser detta ditt problem. Annars är det nog bara att börja riva och felsöka.
dsg177 skrev: Borde väl inte vara bromsen då hjulen rör sig lite när bromsen inte är anlagd men är helt stumma när bromsen är anlagd.
Joo, om hjulen kar röra sig lite så ligger förmodligen bromsbackarna fast mot bromstrummorna. Det lilla hjulen kan röra sig beror på glapp/spel i bromsbackarnas upphängning i bromsskölden. Ju sämre bromsbackarna är utjusterade mot bromstrummorna, desto större glapp/spel.
dsg177 skrev: Varför uteblir glappet när jag lägger an bromsen?
Om det är backarna som fastnat mot trummorna är det så att när bromsen läggs i så trycks backarna ut mot trumman (precis som den ska) och bromsar hjulen. När bromsen är släppt sitter fortfarande backarna fast mot trumman, men tillåts nu röra sig eftersom dom inte längre trycks ut med hjälp av bromsen.
Lösningen är som redan nämnts att antingen slå på hjulbultarna (exempelvis sätter du en lång hylsa på hjulbultarna och slår på den med handslägga) eller att plocka isär bromsarna.
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
är det plåtfälgar så brukar jag bara drämma till med släggan rätt på fälgen så brukar det släppa fungerar iallfalla perfekt på bilar med trummor
för problemet är att när skiten sitter fast är det istort sätt omöjligt att få loss trumman utan att skrota allt i bromsväg innan man får bort trumman.
