12540
Hur vet man om motorvärme fungerar, jag misstänker att den inte gör Det?
1 Inlägg
8 februari 2018
Hej allihopa!
Jag misstänker om min motorvärme fungerar, hur vet jag om den gör det? Uppskattar svårt, tack
Bilen är en Golf 1.6 tid .
5 176 Inlägg
8 februari 2018
Antingen kan man ohm mäta den och på så sätt se om den är hel, annars sätter man i sladden ett tag å känner på värmaren om den blir varm :-)
8 166 Inlägg
8 februari 2018
Zack18 skrev:
Hej allihopa!
Dieseldriven kupévärmare?
El slangvärmare?
El insticksvärmare?
Primärt kan du kanske känna med handen om det blir varmt eller inte?
1 271 Inlägg
8 februari 2018
Ännu en tråd som blir omöjlig att ge något vettigt svar på.
Kan inte denna typen av frågeställningar sättas i karantän till TS fått nödvändig hjälp att formulera frågan?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
