9241
Motorolja - Longlife blandbar med vanlig?
3 Inlägg
5 mars 2018
Har köpt en Seat Ibiza 2008 och har ingen aning vilken motorolja som använts innan. Tänkte fylla på lite olja, men står i instruktionsboken att vanlig motorolja inte får blandas med Longlife olja, endast i yttersta nödfall får max 0.5 liter hällas i av annan olja.
Stämmer detta? Samt är det bäst att göra ett oljebyte helt och hållet istället för att fylla på (hade tänkt att göra oljebyte lite senare i vår och bara toppa upp med olja nu)?
Samt kan man ta reda på om bilen har servats med "flexibla intervaller", det var tydligen då man använde denna Longlife olja om jag förstod det rätt?
Vill hälla i vanlig 5W-40W helsyntet, men vet ju som sagt inte vad som använts innan, om det har använts Longlife eller vanlig?
8 166 Inlägg
5 mars 2018
Du kan lugnt blanda mineral- och syntet-(longlife-)oljor.
Det enda som händer är att du försämrar syntetoljans goda egenskaper, jämfört med mineraloljan, något.
1 705 Inlägg
5 mars 2018
Det bästa är givetvis att göra ett komplett oljebyte, då vet du att du har rätt olja och att den är bytt.
Så länge man håller sig till rätt klassning så ska det inte vara något problem att blanda oljor, men du kan inte med säkerhet veta att tidigare ägare har använt sig av rätt klassning.
