8654
Mercedes om606
10 Inlägg
18 mars 2018
tjena går i tankarna att trimma upp en om606 siktar på en 400 hjul häst nån som har något bra recept för de?
6 053 Inlägg
19 mars 2018
Bara googla på "om606 superturbo" så får du fram hur mycket inspiration/recept som helst.
Det som krävs är i princip en stor turbo, stor intercooler och mekanisk trimpump med 7-8mm pumpelement.
5 176 Inlägg
19 mars 2018
Mer diesel och mer luft!
7,5-8mm dieselmeken pump, ett bra grenrör och stor turbo samt ic sen är du en bra bit på väg. Kan vara värt att byta ventilfjädrar också då original inte gillar när man närmar sig 6000 varv eller så.
Tänk på att bygga stadig drivlina då dessa maskiner ger ganska bra med vrid/effekt.
Bakaxeldelar har svänghjul osv för att bygga BMW låda. Men 6växlad cdi låda från Mercedes passar och håller skapligt verkar det som.
Har en kompis/kollega som har åkt trimmad om606 :-)
9 299 Inlägg
19 mars 2018
Hej! Det vore bra med en bättre rubrik som beskriver din fråga bättre.
Mvh mod
