8610
Turbo kolvar i ett sugblock? Volvo b230ft
4 Inlägg
30 mars 2018
Tja! har en fundering om b230ft kolvar som har oljekylning går att sätta i ett sugblock utan oljekylning? har kommit över ett par sådanna kolvar och ska bygga förgasarmotor. Eller bör man satsa på andra kolvar?
7 695 Inlägg
30 mars 2018
borde funka,, i ford så är blocken lika,, iaf så saker passar smile  sen är fords turbo block stakar osv starkare,, men det passar mellan
4 Inlägg
30 mars 2018
Tack för svar! En tanke var att de int skulle ha dess presstanda som den har under oljekylning jämfört med utan oljekylning men det kanske inte har någon betydelse smile
7 695 Inlägg
30 mars 2018
kört utan oljekylning å 380 hk utan problem iaf, men kan ju ej lova dig desamma
4 Inlägg
30 mars 2018
låter lovande isåfall! kommer jag upp i 200hk på hjulen med förgasare så är jag glad
291 Inlägg
31 mars 2018
det är väl lägre kompa med turbo kolvar? annars att köra dom utan oljekylningen är det ingen problem med om det inte är en turbo motor (inte ens nödvändigt då på en mildare motor).
Senast redigerat av jompazx (31 mars 2018)
