6472
Problem med d5252t elpump
2 Inlägg
25 april 2018
Hej allt duktigt motorfolk!
Finns många trådar om nästan samma sak, men provar göra en ny få se om ja får snabbare svar.
Har en 240 med d5252t med elpump.
(har ej monterat själv)
Everymood va kopplat som alla skriver fast på ett relä istället, ladda ca 1.0 bar.
Har köpt en potential meter och tagit kablarna ifrån relät till den, händer inget....  De som kan hända är att den dör (bilen)  om ja lägger ihop kablarna ( vilket den ska göra va?) 4 st kablar på relät, 1 st +.  2 st till stift 2 och 3? Och en minus??  en av kablarna från relät går till en kontakt, ifrån kontakten ner tryckt i en slang och andra änden av kontakten sitter en bit kabel som går till jord, och slangen fortsätter till turbon?
Vad kan jag göra för att också  sota och åka ifrån alla andra wink
Hoppas ni kan hjälpa mig, tack på förhand.
