3791
Drar mycket olja och miss tändning på cylinder 3 och 4 - subaru legacy 2,5i
4 Inlägg
27 april 2018
tjenare! har en subaru legacy 2,5i med årsmodell 2007, men den har krånglat sen i vintras. den ryckte ibland när man gasade.  började med att läsa felkoder och då fick jag fram att den misstände i cylinder 3 och 4, jag raderade felkoden men det höll i ett par dagar. så jag bytte tändstift och raderade felkoden och det funkade i ett par månader men nu är det tillbaka på ruta 1.. kollade oljan och då va den under minimum strecket. kollade under till bilen och där är massa gamla oljerester men kan inte se något på asfalten varken när jag har kört den längre sträckor eller bara haft den igång tills motorn blir varm. men har alltid känt en svag doft av olja. någon som har en aning om vad det kan vara? ventilkåpspackning  eller kolvringar? kan ju även tillägga att den inte ryker mer än vad bilar brukar göra! tack i förhand
