7082
Stereon startar inte
2 092 Inlägg
8 maj 2018
Enligt instruktionerna jag fick med till mitt ''Canbuskablage'' med rattstyrning (ej köpt från BRL men troligvis likadant) så ska man:
Kolla så du har stereons gula kabel är ihopkopplad med den gula och röda med röda.
Sen så ska man vanligtvis koppla in det i en ''viss ordning'' för att undvika problem. Minns inte riktigt hur jag gjorde på min men enligt instruktionerna så står det ''Head unit connection lead needs to be connected first''.
Men om jag minns rätt så ska man först koppla in allt till stereon och sen den lilla klumpen och antennen och allt annat som ska kopplas och sen till sist så kopplar du in Canbluskablagets stora kontakt med bilens kontakt.
Och då borde stereon komma igång när du vrider på nyckeln. Med andra ord så ska inget matas med ström före allt är klart.
Med andra ord så kan du koppla in allt till stereon på ''köksbordet'' och sen gå ut till bilen och plugga i antennen och till sist den stora kontakten och då ska allt förhoppningsvis funka.
Kan även vara värt att kolla svarta 8 pin som kopplas ihop med varandra så allt ser rätt ut. Vill minnas jag gjorde något åt dem när jag installerade i min bil, men om jag bytte plats på något eller tog bort någon onödig kabel minns jag inte...
19 Inlägg
13 maj 2018
Beskrivningen låter väldigt lik den jag fick, jag fick en mer ingående beskrivning av brl så nu startar stereon smile
Dock får jag inget ljud från de bakre högtalarna, är det något du hade problem med?
Och tack till alla som ville hjälpa mig! Uppskattas smile
2 092 Inlägg
13 maj 2018
Vad var problemet sist och slutligen då?
Då är det troligen de blå/vita kablarna som Bassiehof nämner som du måste koppla ihop, för när du kopplar ihop dem så får bilens originalslutsteg väckningsström så det kommer igång. Eller så har du glömt att koppla in lågnivå på baksidan av stereon. du ska koppla in rear från kablaget till rear bakpå stereon.
Ett annat problem är att de vanligen spelar rätt så svagt ur bakre högtalarna fastän man har lågnivå med 4 volt signal.
19 Inlägg
13 maj 2018
Det var en remotekabel som skulle kopplas med en svart dosa så startade den utan problem.
Lågnivån kopplade jag in bak på stereon, rear till rear osv och jag testade att höja volymen ganska högt och satte örat mot bakre högtalarna men inte ett ljud.
Angående de blå/vita kablarna så vet jag inte riktigt vilka ni menar?
Finns en blåvit kabel som jag kopplade in antennadaptern i för att få radion att fungera om det är den ni menar? men vilken kabel ska jag då koppla in den med isf?
Det finns en blå kabel på canbus-kablaget som är ”amp remote” som bara går ut i tomma intet så den kanske ska kopplas någonstans?
En annan sak jag tänkte på, stiften i kontakten från canbus-kablaget är fler än vad kontakten från bilens kablage är, de extra kablarna som finns på canbus-kablaget är gröna och lila vilket är bakre högtalarna (rear left/right -/+) och dessa finns inte på bilens kontakt men ändå fungerar bakre högtalarna när jag använder originalstereon?
Även två av de 4 lågnivåstiften verkar saknas, kan ju vara bakre?
Jag har mailat brl om det så vi får se vad de säger.
Ursäkta om jag beskriver allt väldigt konstigt, hoppas ni förstår vad jag menar smile
1 787 Inlägg
13 maj 2018
Blå/vit är enligt iso remote till ett slutsteg.
Nej. Denna totala förvirring kräver mer än en ursäkt. wink
19 Inlägg
13 maj 2018
Ska då kanske den blåvita kabeln från stereon kopplas med den blå från canbus-kablaget? Blåvita är ”remote” och den blå är ”amp remote”.
Hahah, jag kan inte ge mer än en ursäkt just nu tyvärr xD
2 092 Inlägg
13 maj 2018
Koppla in den blå till samma blåvita som du kopplade antennförstärkaren till så borde du få bilens originalförstärkare att komma igång.
Röd och lila saknas för att bakre högtalarna drivs av ovan nämnda slutsteg.
19 Inlägg
13 maj 2018
Okej, jag får testa det i veckan då, har även mailat till brl om detta så får se om de säger samma sak som du, tack smile
19 Inlägg
14 maj 2018
Kopplade som du sa och nu kommer det ljud ur bakre, dock så pass tyst att man ändast hör något om man sätter örat mot högtalarna, men men, det får duga smile
Tack ska ni ha för att ni tog er tiden big_smile
Avstängd
10 388 Inlägg
14 maj 2018
Kollat inställningar osv i stereon?
19 Inlägg
14 maj 2018
Nja, kollade lite snabbt men när jag ställde in så det hördes ungefär lika mycket bak som fram så vart det alldeles för svagt, ska kolla lite mer imorgon smile
1 787 Inlägg
14 maj 2018
På två kanaler har min stereo en grundinställning för diskant, ett hpf som går in vid 4 khz 12 dB eller så, och då hörs inte mycket i fullregisterhögtalare.
2 092 Inlägg
14 maj 2018
Har samma problem i min bil att högtalarna bak spelar svagt.
