11815
Ford fiesta mk7 2011, vad ska man köpa?
31 Inlägg
4 juni 2018
Har tänkt att uppgradera ljudet på min ford fiesta mk7 ifrån 2011. Sitter 6"5 i dörrarna stock verkar det som. Har kollat runt på nätet och hittade detta paketet som verkar prisvärt: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-helhetspaket.html
Hur funkar det då? Då kan jag koppla in de två högtalarna fram till slutsteget och bashögtalaren till slutsteget? Kan jag ha kvar mina 2 stock högtalare där bak fortfarande inkopplade till huvudenheten?
Hittade detta också: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alph … alare.html
Men det verkar inte vara lika prisvärt kanske? Då går alla 4 dörrhögtalare att koppla in på slutsteget. Men då kan man inte koppla in en baslåda utan att köpa ett till slutsteg elr?
Vad hade ni gjort? Är ny inom detta kanske finns det ngt bättre runt samma prisklass elr vad tycker ni?
Mvh Alfons
MR
295 Inlägg
5 juni 2018
Till en början, vad är din budget på hela kalaset ?
Vad för typ av musik spelas ?
1 787 Inlägg
5 juni 2018
Läs hela texten, för svaren finns där. Som att du kan driva en bas och 6x9 med slutsteget, och då givetvis framkit med stereon. Men då måste du ha ett hpf i stereon.
31 Inlägg
5 juni 2018
Min budget är runt 4000kr. Tänkte spela pop och vill gärna ha lite mer bas än stock högtalarna.
31 Inlägg
5 juni 2018
Bas och två högtalare fram kan jag driva då med slutsteget? Vad menar du med hpf i stereon? Funkar inte stock stereon med slutsteget bara? Förlåt är noob inom detta;)
Mvh Alfons
Senast redigerat av alfonsg00 (5 juni 2018)
1 787 Inlägg
5 juni 2018
I så fall ska du satsa på kvalitet i stället för kvantitet, alltså ett bra framsystem och en bas och slutsteg. Ett 6,5" kit spelar samma frekvenser som 6x9, så det behöver du inte mer av.
1 787 Inlägg
5 juni 2018
Ja. Högpassfilter.
31 Inlägg
5 juni 2018
Aha okej. Tack för förklaringen. Tycker du att man bara ska köra på framsystemet bara och en baslåda eller går det fortfarande ha stock högtalare där bak kopplade till stereon och inte slutsteget? Tycker du att man ska byta diskanterna där fram också när man uppgraderar?
1 787 Inlägg
5 juni 2018
Det beror på om du kan justera nivån på bakhögtalarna. Om de mot förmodan spelar högre än framsystemet, till följd av att det drivs av mer effekt, så gynnas inte ljudet. Så minimalt en faderfunktion krävs. På min stereo försvinner fadern i en viss konfiguration, därför jag nämner det. Samma sak gäller originaldiskanter. Om de gör ljudet bättre, använd de. Det finns en viss risk att det blir för mycket, för du har ju fler högtalare som spelar samma frekvenser, vilket i det här fallet innebär högre volym för höga frekvenser och som en följd av det en ojämn frekvensgång.
Senast redigerat av Bassiehof (5 juni 2018)
31 Inlägg
5 juni 2018
Aha, tack åter igen för utförlig förklaring. Eftersom jag är helt ny innom detta, finns det några märken på högtalare som jag ska kolla efter/undvika?
Är tex det första kittet något att ha? https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-helhetspaket.html
Mvh Alfons
1 787 Inlägg
5 juni 2018
Nej, förmodligen inte men om du tycker det låter bra (provlyssna) är 2000 spänn inte mycket att bråka om. Du kan alltid byta ut det du tycker låter sämst senare.
Ford fantast
1 610 Inlägg
6 juni 2018
Du kör högtalarna genom orginal elsystem fixar adaptrar så det passar i dörrarna och kontakterna sen drar du bara bak till en baslåda sen är du klar. ny huvudenhet med. spelar bra och är inte alls krångligt att montera
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
31 Inlägg
6 juni 2018
En huvudenhet som klarar ge mer watt då? Men måste då ha slutsteg på baslådan elr?  Måste väl ha något dyrt kit för att byta huvudenheten eller vet du vart man kan få tag på det?
Mvh Alfons
Senast redigerat av alfonsg00 (6 juni 2018)
Ford fantast
1 610 Inlägg
7 juni 2018
Mvh Alfons
allt finns på brl tlll bilen.
högtalarna kopplar du direkt på stereon då den har 50 watt ut och det räcker gott och väl steg får du köpa till baslådan.
köp gas 600 steget och en gas 10 till det det kommer att pumpa bra i bilen.
sen köper du bara 6.5 till dörrarna  sen är det färdigt
spacers.se
1 787 Inlägg
7 juni 2018
Pioneer har väldigt hög fs. En resonansfrekvens vid 81 hz, det är långt upp i det hörbara området. Beatbasen har väldigt låg känslighet, 85,6 dB i 2 ohm = kräver mycket effekt. Alphabasen har lite högre känslighet, 87 dB i 4 Ohm. Beat kräver 4 gånger så mycket effekt för att spela lika högt som Alpha, därför tvingas du lägga mer pengar på ett slutsteg till Beat. Lyssna inte på en som säger att det är enkelt. De säljer bara kartonger oavsett innehåll.
31 Inlägg
12 juni 2018
Är nära att byta ut huvudenheten till det kittet du länkade ovan. Har tänkt på ett problem. Hur styr du färddatorn när man har bytt till eftermarknadstereo? Hur ska man få upp menyn, kolla felkoder och ändra klockan utan menyknappen på stereon?
Mvh Alfons
Senast redigerat av alfonsg00 (12 juni 2018)
1 787 Inlägg
12 juni 2018
Du behöver förmodligen rattstyrning. Läs beskrivningen i länken. https://www.brl.se/sv/artiklar/installa … a-bla.html
31 Inlägg
12 juni 2018
Ja, förstår det. Men det det står/är kopplad till knappen som pausar låtar och spolar fram och tillbaka i låten. Hur klickar man fram menyn med rattstyrningen?
1 787 Inlägg
12 juni 2018
Det kan ju vara så att vissa funktioner försvinner när du byter stereo. Så du menar att du behöver paus/fwdknappen på stereon för att få fram info på färddatorn? Finns det verkligen ingen annan knapp? Verkar lustigt. Min Saab 9-5 visade också kanal osv i samma display, men det sitter ju knappar på den för att ändra klocka, nolla förbrukning, night panel m m. #cheapskate
