Opel Manta SR -72 SFRO projekt
Här kan ni följa mitt projekt som är SFRO besiktad med helsmidd B230 turbo, 1031 bakaxel med torsen diff, 6-växlad BMW låda, MaxxECU med mera! Tanken är att bygga en rolig gatbil som även ska kunna prestera lite i dragracing och bankörning på hobbynivå.
  • 78 Följare
  • 62 913 Visningar
  • Uppdaterades senast 11 oktober 2021
WilleG
5 juni 2018 · 185 Inlägg
Tjenare!
Köpte mig en Manta A från 1972 i början på Maj 2017, den hade då motor och växellåda från Volvo 240 turbo (B21ET med M47 låda). Laddet var höjt till ca 0.7 bar och effekten uppskattades till just under 200 hästar ungefär. Tyvärr så slirade kopplingen när man höjde laddet ytterligare och för att vara ärlig så tror jag att 1 bar hade varit rysk roulette med en K-jetronic lol
Jag körde den kanske 3 veckor innan pikébussen stoppade mig på flygande besiktning och sa att du har för små bromsar för den där turbon! De menade på att 110 hk i regbeviset var för litet trots att jag hade T31A i papperna. Detta var som ni förstår väldigt tråkigt och förstörde den sommaren av bilkörning och inget kunde jag göra för att överklaga. (Tydligen så kan en polis på känn genom arslet göra ett bromsprov på din bil?)
Jaja, nog med det så var tanken att plocka bort turbon och besikta för att sedan sätta tillbaka och bara undvika polisen igen. Just efter jag plockat bort den så slog tanken mig att bygga om den och SFRO besikta den för att både få den precis som jag vill ha den och eventuellt höja värdet givetvis. Jag bestämde mig för att gå med SFRO och har under vintern varit i kontakt med dem och bollat idéer, men nu har jag bestämt mig för att gå vidare med allt!
I och med de nya planerna så ingick även massor av uppgraderingar, här är några planerade:
* Volvo 1031 bakaxel med skivbromsar, diffbroms
* B230FT/FK motor med BMW ZF låda
* Eftermarknads styrsystem + e85
* Volvo nav fram med ventilerade bromsskivor
Givetvis blir det mer saker som följd till allt detta.
Bilen plockades fram ganska nyss efter en lång vintervila och tanken är att den förhoppningsvis ska vara besiktad redan till nästa sommar! (Notera förhoppningsvis:p)
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-1aa41b3980af82027a43c62219a658f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-a149e69fa69f52e59689f230fa0e7fbe.jpg
Inbackad i garaget, nu redo för uppgraderingar
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-ff41717a2121138b9b7f6284c87cba43.jpg
Fick tag i en skrotad bakaxelupphängning från en 240, bakaxeln var sopslut men tanken var att bygga dit bärarmarna för att sedan byta till en fräschare axel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-5799bfd913e7b931baffe503c75f3ae0.jpg
Började med att ta ned den gamla bakaxeln som är en Manta B axel med lamelldiff.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-633a9a6bda2f359a5d2e53f7a1637496.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-410596ff66815b721444087aa1de0a7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-8a0ab361839b1205ed75b4d8ef44febb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-40a45d85bba131f22caddb4919335a8a.jpg
Gissningsvis så är detta 240 original pumpsystem?
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-fc67da1a4eb83261d5c04fe3a149d81b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-f893408d9fa203532415864782f15be1.jpg
Började provisoriskt montera den nya upphängningen och bärarmarna måste förlängas ca. 4cm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-b54746f0c37bf9be45cb58b04bfbe332.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-3a5d81793b8acd490cb72fb618932117.jpg
Skar ut några 4x5cm distanser av 5mm plåt, sedan satte jag kapen i bärarmarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-d88165ed1484caba53bb25ef87e88c30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-ac70a197774b33f7192f60f98a18e052.jpg
Provmontering nr.2, börjar likna något med hjulplaceringen nu. Blir in med nån förstärkning emellan plåtarna och sedan helsvetsa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-4b42e0b9ce79c93f46f7304e82232c4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-b215b73dbbf8a41ead9f97922baeb068.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-7bfa4e3d9341ad4c1206154fd90785fa.jpg
Här bjuder jag på en bild på motorutrymmet som den står nu. Det ser kanske lite lustigt ut eftersom det egentligen ska sitta en turbo där tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-4179bf8ba184c7863bd83513aed9b955.jpg
Senast redigerat av WilleG (4 januari 2020)
Volvo 142 (1974)
Opel Manta "SR" (1972)
Sukkan
6 juni 2018 · 451 Inlägg
Hänger på o följer 👍 😀
CCRobin
6 juni 2018 · 737 Inlägg
Följer det här! Den Manta B axeln kan ju jag få köpa för en billig peng wink
WilleG
7 juni 2018 · 185 Inlägg
Härligt!
Haha beror på billig peng, som jag förstått så växer dem inte på trädwink Härligt att du vill följa!
Volvo 142 (1974)
Cassius Hobbymekaniker
8 juni 2018 · 470 Inlägg
Nu ska jag vara både stygg och snäll samtidigt wink Diffbromsade Manta B axlar brukar börja på 4-5000 och beroende på skick sträcka sig uppåt 7-8000 i dagsläget. Förutsatt att dom inte är nyrenvoverade då prislappen kan gå upp lite över 10'.
Dom växer som sagt inte på trän längre... smile
Om du bygger om till 240 upphängning, kolla upp vad 240 folket har för knep för sig, jag vet att dom brukar korta antingen de övre eller undre bärarmarna en halv till hel centi för att få axeln att "sätta" sig bättre. Ger bättre grepp när man kliver hårt på gasen, det har att göra med pinjongvinkeln till stor del. När du ändå förlänger kan du ju bygga in sånna småtrix direkt smile
Bilen ser förövrigt riktigt fin ut! Lite synd att kofångarna är lackade istället för chromade och att huven är förstörd.. men annars riktigt fin som sagt! smile
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
Opel Kadett C Pro Retro "Patinaräsern" (1976)
WilleG
10 juni 2018 · 185 Inlägg
Jo tanken var justerbar pinjongvinkel, får se hur jag gör där då jag helst vill undvika att kapa nåt hål i golvet.
Smaken är väl som baken som man brukar säga, är ingen krom människa egentligen så länge det inte är en superfräsch originalbil med mycket puts. Förstod att det skulle bli lite blandad åsikt om huven, men å andra sidan så blir det bra med plats för en turbo wink
Volvo 142 (1974)
WilleG
Har bockat lite plåt som ska agera stopp eller ersätta fjäderskålarna i original Manta bakaxel, problemet som uppstod var att fjädern då blev för lång och måste nog kapas för att kunna fjädra hela vägen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-40b1fe4c43dcce973717e970b8237881.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-a91b21c97b5647c29e4e8284cf896591.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-43bb6a49989e4c6ba5d61369c0d6ea01.jpg
Sen skar jag ut mer 5mm plåtbitar som skulle bli fästöron för stötdämparna och för första gången så hänger bakaxeln på plats utan domkraft!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-48dfa72188eb7ecc5f1e9c65cc747081.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-0f1f32fce92d5a363993315d06ddc51e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-5df7a1c03cedfc0a9869efef425a7411.jpg
Nu blir det att handla bultar och helsvetsa/ev. förstärka, sen givetvis en ordentlig bakaxel smile
Volvo 142 (1974)
WilleG
26 juni 2018 · 185 Inlägg
Har gått lite segt i garaget dem senaste 2 veckorna pga. semester och jobb men ska försöka hålla lite tempo.
Har iallafall kommit igång lite och börjat kolla kring fjädringsvägen för bakaxeln och såg direkt att bärarmen skulle ta i infästningen för panhardstaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-4a426cbe04dc98bbffd45bbecd5cbb39.jpg
Kapade bort den biten som stack ut och passade på att runda till stötdämparinfästningen.
Ska läggas dit nån plåt som täcker hålet senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-88867f8d2b3482e10888d1dbc78de3a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-946130009f6c5bf05362e99a6547a12e.jpg
Har även påbörjat förstärkning av förlängningarna i bärarmarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-c40e148571f7d440729287c93e4a4378.jpg
Volvo 142 (1974)
johnik
28 juni 2018 · 393 Inlägg
väldigt intressant projekt ! prem lagt !
WilleG
6 juli 2018 · 185 Inlägg
Kul att du vill följa!smile
Volvo 142 (1974)
johnik
6 juli 2018 · 393 Inlägg
Jaa vafan, kul och kolla vilken förvandling de blir smile
WilleG
Monterade tillbaka axeln och kollade hur det skulle passa.
Det var extremt tight men bärarmen kunde åka upp och ner fritt, bestämde mig dock för att kapa bort lite extra för marginal då gummibussningar flexar lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-785550ae160a20ef65cb0aca375e1839.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-e50450252c301e505ddc644f8ed8b664.jpg
I väntan på några beställningar så började jag riva ner inredningen och leta lite rost.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-58183e53e9ecdf5aeb1c070e913ca409.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-00655b3d95048e2fc49e54d725e02ef0.jpg
VDO ampere, klocka och oljetryck som jag tror var extra tillbehör till Manta A?
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-fcf40f99b1f595ab2cd9806ce7982ac6.jpg
Tog loss sidopanelen höger fram och såg en påse med bomull stoppat in i hålet, trodde först nån gömt knark i bilen hahaha lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-27b500b53f10540515114d441c0dc998.jpg
Sen kom jag till botten av golvet och då kom givetvis lite rost fram också, hade faktiskt räknat med lite rostlagning då det är en gammal Opel men jag har sett värre golv roll
Förarsidans golv som var värst, går ihop med domkraftsfästet som också ser genomtuggat ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-9481be2f3c835e8e5ae5b6a1de1242af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-c64a86c0178def279139e0de4b7b8c82.jpg
Nån tidigare ägare som försökt lappa ihop inför någon besiktning antagligen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-8627fa86b65b9efc8d8697e798f7a4dc.jpg
Jag tror största orsaken till att förargolvet gick åt var på grund av att det regnade in någonstans och droppade ner precis där, min gissning är nånstans vid batterilådan så lyfte ur och kollade, blir att borsta rent sedan och se om det blivit nåt hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-0d0d07b550bcaf33eacb49dce1a559bd.jpg
Båda golven vid baksätet var lite vek och ska bytas, men såg ut som att det inte hade tuggat sig så långt in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-35a7fb0c9336d4046fd267db448731a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-dd73907c3fac9c6883ed3cda3f8d596c.jpg
Passagerarsidans golv verkade hålla ihop när jag bankade på det, hade tänkt skrapa bort all asfaltsmatta och se hur det ser ut. Såhär ser inredningen ut i nuläget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-94aff3cb562b1906469e366709cec870.jpg
Volvo 142 (1974)
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
6 juli 2018 · 1 374 Inlägg
Riktigt intressant projekt! snyggt bil och ovanlig breddning en bil helt i min smak med ATS fälgarna
prem lagt !
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
WilleG
prem lagt !
Jo ATS fälgarna gör sitt ganska bra med breddarna men tyvärr så kommer jag inte kunna använda dom när det blir Volvo 5 bults nav på. Är fortfarande osäker vilka fälgar jag ska köra med. Kul att du vill följa! smile
Volvo 142 (1974)
Joel0666
6 juli 2018 · 428 Inlägg
Dom ATS fälgarna är så feta!! big_smile
Roligt projekt följer big_smile
Senast redigerat av Joel0666 (6 juli 2018)
Go low but not slow!
R.I.P. Jeff Hanneman 1964-2013
Saab 93 (2010)
11 juli 2018 · 470 Inlägg
Ser att du har varvräknare med, sen ser de ut som svart innertak också?
Om alla dessa saker är original så har du SR paketet. Står det Manta Rallye i reg papprerna? I så fall får jag grattulera, då är du ägare till en av mindre än 40st Manta A SR i Sverige smile
1976 Kadett C, V8
WilleG
11 juli 2018 · 185 Inlägg
Svart innertak också, stämmer också bra att det står Manta Rallye i papperna. Roligt att höra, men samtidigt tråkigt att man har "förstört" en så pass udda bil. (Men då den redan är moddad så tänkte jag fortsätta åt det hållet) Har fortfarande inte nån aning av fabrikatet på skärmbreddarna, men gissar att det kan vara Irmscher? Hittar nämligen inte någon annan Manta A som har "gälarna" som mina bakskärmar har, skulle vara kul att veta bara tongue
Volvo 142 (1974)
WilleG
12 juli 2018 · 185 Inlägg
Började skrapa bort all asfaltsmatta och driver inte när jag säger att det tog drygt 6 timmar att få bort allt, hursomhelst så visade sig ett till rosthål på passagerarsidan som jag hade hoppats på slippa roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-9bd037129225426c1b834dcb766f5d7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-1b27c42a060be0bfd30e4407a68cb014.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-5e0d76272ac865a3e87d37e213c3f78c.jpg
Har även rensat ur bagaget och hatthyllan som ska få sig en mindre uppfräschning senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-7d8d41cd4dd9735d6aef33229b2f414f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-84b889d7e06b8f5f7fd9d83c325ef74d.jpg
Sen så var jag igång och skulle slipa hela golvet plåtrent, köpte en grovrengörare på Biltema och den räckte inte ens för hela passagerargolvet innan den var slut. Någon som har nåt tips på en grovrengörare som räcker lite längre?
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218454/218454-7606100bc6d559c603b53221f6582843.jpg
Volvo 142 (1974)
johnik
12 juli 2018 · 393 Inlägg
Snyggt
12 juli 2018 · 1 374 Inlägg
Jag tröttnade också på att grovtrissan tar slut så fort. Jag köpte denna istället https://www.biltema.se/verktyg/slipning … 2000016893
Finns även ett kit med lite olika modellen och fästen till borrmaskin. Den håller mycket längre.
Jag har tagit bort all underredsmassa i ett hjulhus och den ser fortfarande ut som ny.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-29accb56e44f41a47858240077ff575a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d981666eefd1054312e30705d77e1693.jpg
Senast redigerat av vw_audi (12 juli 2018)
