6543
Läckage mellan turbo och grenrör (Volvo 940 Turbo 1996)
245 Inlägg
12 juni 2018
Alltså så jävla trött på det här nu, läcker upptill mellan grenrör och turbo. Provat utan packning, med packning typ 4 gånger då håller det tätt men slutar varenda gång med att packningen spricker upp till och det börjar läcka där igen.
Haft nere turbo och grenrör nu och gjort ytorna riktigt fina, nya grenrörspinnbultar och mutter och provat utan packning en gång till eftersom det tydligen inte ska behövas men samma äckel problem. Det läcker rätt friskt också...
Packningen jag använt är denna https://shop.klracing.se/sv/artiklar/-t … fritt.html
Som ska passa ''runt labyrinttätningen'', men varför ska man ha en packning runt labyrinttätningen som ska täta själv? Dessutom ser det inte ens ut som att jag har en labyrinttätning. Någon som vart med om liknande?
Senast redigerat av Wheel_Spin (12 juni 2018)
264 Inlägg
12 juni 2018
vilken turbo? orört/oplanat grenrör?
245 Inlägg
12 juni 2018
Original turbo, vet ej ang grenrör men antagligen något gjort eftersom det inte håller tätt utan packning.
245 Inlägg
12 juni 2018
Hittade en gammal bild, det ser ju ej original ut.. Kanske ska ha en t4 packning..
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209885/209885-2eecd2b091fb4ee6e8b97bf57502e411.jpg
2 350 Inlägg
12 juni 2018
Det är original. Men var är resten av pinnbultarna? Alla 4 behövs för att det ska hålla tätt. smile
245 Inlägg
13 juni 2018
Gammal bild sitter helt nytt nu.
264 Inlägg
14 juni 2018
det på bilden är planat och uppfräst till t3 öppning.
Men för lite planat så avgaser kan leta sig ut genom spåren ser det ut som.
Senast redigerat av WurstingErik (14 juni 2018)
245 Inlägg
18 juni 2018
Tack för svar.
