6582
HJÄLP! Sky high CO
4 Inlägg
18 juni 2018
Någon som har koll på vad som är fel om man har följande värden?
Gränsvärden inom parantes:
CO: 8.7 (0.3)
CO 2500 varv: 10.24 (0.2)
HC: 0 (200)
Lambda: 0.73 (0.97-1-03)
Funkar det med att köra i 10L E85?
Tackar så mycket på förhand!
1 661 Inlägg
18 juni 2018
Bil, motor och årsmodell?
Helt standard motor och kringutrustning?
9 299 Inlägg
18 juni 2018
CO: 8.7 (0.3)
HC: 0 (200)
Vad är det för bil etc? Den går ju tokfett! 10l E85 är ingen lösning.
4 Inlägg
18 juni 2018
Std Motor på en Renault Megane Scenic 2.0 2003
4 Inlägg
18 juni 2018
CO: 8.7 (0.3)
HC: 0 (200)
Vettemannen
18 juni 2018
CO: 8.7 (0.3)
HC: 0 (200)
Kanske nån tempgivare eller lambdasond. Prova att ta ut felkoder.
/Benny
4 Inlägg
18 juni 2018
Tog ut dem, men de visar att allt är tipptopp.
Har bytt luft filtret idag och den känns piggare.
Skall besiktiga om den imorgon, men funderar på om man skall dra i 10 L E85 ändå?
6 314 Inlägg
18 juni 2018
Tror inte E85 räcker till så där dåliga värden
9 299 Inlägg
18 juni 2018
Ett antikt (!) luftfilter kan ställa till det. Känner du skillnad i kraft så kan det mycket väl vara så.
4 355 Inlägg
18 juni 2018
kan vara så att ett nästan tilltäppt luftfilter får motorn att gå magert vid gaspådrag pga av ökat undertyck i insuget, och lambda- regleringen fetar då på, resultatet att det går riktigt fett vid låg belastning
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
