Hittade en Open Air som hade möglig inredning och var allmänt dålig skött på insidan. De är ovanliga och trevliga på sommaren, även med 316-motorn, så det blir en ny inredning och lite till.
Tja, man har inte varit så rädd om denna bilen, men mekaniskt känns den ok. Ca 17000 mil på mätaren och priset var mycket lågt så det blev affär. Tyvärr har luckans avrinningar läckt och man har då tätat på fel ställe med massor av tätningsmedel. Sen har bilen stått med inläckt vatten i så den har möglat rejält i inredningen, samt att man har rökt i den också. Jag ser det som en utmaning.
Taket har lackats om med sprutspackel och sprayburk, så det måste skrapas rent och göras ordentligt.
Verkar svårt att hitta en vettig inredning till compact. Jag har hittat två knallblå inredningar! Inte skönt ihop med röd bil Har fått tag i en svart golvmatta i alla fall, på returbilen. Köpte lite kåpor och askfat etc också.
Köpte en omgång 17-tumsfälgar och monterade. Blir bra färgmässigt.
Hyrde en mattvätt och körde igenom allt som ska behållas i baget etc. Tvättade stolar och baksäte också och köpte en överdragsklädsel att ha tills jag hittar en bra inredning.
Min bruksbil, subaru impreza, fick haveri på mellandiffen så den står igen. Skitbil. Så nu behöver denna bli färdig.
Det läcker fortfarande in i taket, så jag har skrapat bort all gammal tätningsmassa av fel sort och tryckt i tec7 istället. Sen lite press på så blir det fint Lossat alla fyra avrinningarna och limmat dem med samma tätningsmassa.
Fick lite till gjort igår. Mattan ligger i bilen, men är inte fastsatt då jag ska svetsa lite och vill vika upp den när jag gör det för att ha koll. Fixat stolarna fram, fick ta delar från de som satt i och de svarta skinnstolarna som jag hittade på returbilen. De var inte fällbara. Blev rätt ok med svart och grått ihop. Lyckades pilla in värmemattorna från gamla klädseln i skinnklädseln.....pilligt.
Börjat svetsa lite. Tröskeln vid höger bakhjul var värst, så den tar jag först. Där sitter även påfyllningen till tanken.... lite svettigt. En blöt trasa runt röret när man svetsar hjälper lite iaf. Någon har lagat här tidigare, men inte rostskyddat ordentligt, så det är totalt sönderrostat igen. Bara att skära bort och bygga upp nytt. Har tänkt renovera billigt, så jag köper bara plåtark och formar själv.
Fixat trösklarna, det var mer än jag trodde som vanligt...
En låda med skrot som tagits bort från bilen.
Framände och bakände av trösklarna på båda sidor, med förstärkningar av domkraftsfästen och lyftpunkter för tvåpelarlyft. Blev ett ok resultat, men jag kunde gjort det snyggare. Biltema bättringsfärg är inte optimalt heller, men duger till en brukis.
Ska ge mig på innertaket ikväll. Börjar med konsolen till innerbelysning och knapp för takluckan. Tänker plasta den och lacka. Det fäster inte med lim på stommen, då den är för porös.
Fixat lite till med innertaket. Tänkte ha rå yta och låta glasfiberväven lysa igenom, men efter att jag lackat så blev det inte bra. Den får kläs in i tyg. Förhoppningsvis är det en bra yta att limma på i alla fall.
Men jag blev också klar med lysdioderna i taket och det blev helt ok. Får se hur det blir efter omklädnad av taket.
vw_audi skrev: Man blir alltid förvånad hur smutsigt folk kan ha i sina bilar.; har du även gjort rent i fläktkanalerna? det bruka göra stor skillnad för doften och så blir luften fräschare i bilen.
