10121
Få loss alubult från alublock
34 Inlägg
28 juni 2018
Tjena! Har en alubult som sitter i mitt alublock.. Lyckades i all hast innan jag började tänka bryta av huvudet.. Så jag använde svetstång men det snurrar bara.
Wd40 har använts.. Vad för alternativ har jag glömt bort?
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200541/200541-af71be1885e415d25bcde479d28614a3.jpg
Hjälp är behövligt!
Mvh jonas
4 642 Inlägg
28 juni 2018
Låt den sitta kvar bara,om det går,lådan sitter väl med bult så det räcker ändå.
5 176 Inlägg
28 juni 2018
Sätt på 2 muttrar, spänn dom mot varandra och dra sedan lös pinskruven. Eventuellt kan gänglåsning användas under muttrarna.
Alternativt såga av den och borra ut resten :-)
2 253 Inlägg
29 juni 2018
Borra som skrivs ovan. Dra sen i en Helicoil, stålgänga.
Blir bättre än nytt.
672 Inlägg
29 juni 2018
Rena rama drömscenariot, snygga till gängen så du får på muttrar som föreslagits innan, gärna flera
Sen masserar du försiktigt med en hammare på godset på blocket runt pinnen så det blir rörelser runt
Pinnskruven, sedan provar du försiktigt att dra, lite fram å tbx
"Väx inte upp! det är en fälla"
6 313 Inlägg
29 juni 2018
Annars är rörtång bättre än svetstång för att dra lös bultar med. Rätt inställd skall den inte unna snurra
214 Inlägg
29 juni 2018
På med mutter, svetsa fast den. Värm med gas eller induktionsvärmare. Värme gör underverk!!! Tar du muttern långt ner och lägger en redig svets runt hela muttern kan den värmen räcka
2 253 Inlägg
29 juni 2018
Ser ut som om pinnskruven/bulten, eller vad det nu heter sitter gängad i en bula på blocket.
Om det är så, är det väl bara att kapa pinnbulten jämns med godset. Ett körnslag i mitten och borra ur gängor och allt. Dra in en genomgående skruv med mutter och bricka på andra sidan bulan.
Viktigt är väl då att plana ytan runt hålet på "baksidan" av bulan, där bricka och mutter hamnar. Är anliggningsytan sned, så är det stor risk att man drar bort en bit av blocket, inklusive bulan, vid montering.
Senast redigerat av Meaganeowner (29 juni 2018)
2 253 Inlägg
29 juni 2018
Ts skriver inledningsvis att bulten är av aluminium!
Är med andra ord rätt mjuk. Och mjukare blir den förmodligen om man svetsar/värmer.
Resultatet beror även på legering.
Då är vi tillbaks i ruta 1, men med en kortare bult. Och hamnar slutligen i något av akternativen jag skrivit om ovan.
Finast och mest likt original, är att dra in en Helixgänga. Så gör man ofta när gängor i aluminium blir obrukbara. Garanterat starkare än original. Använd sedan stålbult/skruv.
Är väl heller inte alla som har en TIG-svets hemma för aluminiumsvetsning med finess.
6 313 Inlägg
29 juni 2018
Visst, om det hade varit stål...
34 Inlägg
29 juni 2018
Ska testa det här idag.. Funkar inte det så borrar jag ut och sätter dit en ny gänga och bult.. Tack för alla svar!
106 Inlägg
29 juni 2018
Prova att värma både gods och bult med Värmepistol, gas eller induktionsvärmare. Kyl snabbt av så att svalna, gärna mer än en gång. Använd sedan en rörtång.
Finns det möjlighet så skruva dit två eller tre muttrar först att kunna använda som grepp för rörtången så sparas gängorna på pinnbulten.
Lycka till!
291 Inlägg
29 juni 2018
bultar som fastnat i aluminium brukar gilla lite knackelbank för att släppa!
6 977 Inlägg
29 juni 2018
Aluminiumbult??? Lite värme runt godset och en rörtång!
